Ford Thunderbird V8 1995. Есть вопросы.
Rob
Всем привет! Приручил на днях Птичку с V8 1995 года выпуска. Состояние среднее. Скоро руки дойдут до всего, но пока хочу разобраться с колёсами, а то стоят разные на осях. Подскажите, пожалуйста, какая должна быть размерность шин на 15- и 16-дюймовых дисках? Спасибо заранее.
215/65/16 - дешевый размер тебе подойдет, 235/60/16 - дороже... 225/60/16 - дорогой, редкий
205/70/15  215/70/15   На правой стойке наклейка с колёсными параметрами.
Да,тупанул я что-то. Спасибо.
Благодарю :)
Владельцы Тандеров, подскажите, пожалуйста, как фары отрегулировать? А то вчера полчаса мучались на сервисе, но результат нулевой. Кстати, по итогам диагностики выяснилось, что автомобиль на удивление, скорее, жив, чем мёртв :) Компрессия во всех цилиндрах в норме, есть одна ошибка по двигателю (кислородный датчик), нужно поменять стойки и втулки переднего стабилизатора и заднюю правую ступицу. Ну и моё наблюдение, что двигатель поджирает масло, что иногда чувствуется по запаху выхлопа.
С втулками повнимательнее при подборе, хотя это касается всех резинок подвески. Кислородник я б взял Motorcraft, 35$ на Рокавто.
там все просто - надо крутить эти винты, на картинке в красных рамках.
по памяти головка 4 или 4,5 точнее не вспомню.
кислородник необязательно оригинал, Denso тоже отлично работает.
Ок, спасибо.
Их и крутили, но эффекта никакого. В любом случае спасибо :)
Изменено пользователем Rob (смотреть историю редактирования)
