Слишкож жёсткая подвеска (Econoline E-350)
V.e.R
Всем привет!
Не так давно стали с отцом обладателями пассажирского Эконолайна е-350 Club Wagon XLT - может быть, машины даже кому-то с форума знакомой)
Правда, теперь она выглядит чуть иначе:
Собственно, вопрос такой.
На машине был сделан лифт подвески, из-за чего ход машины стал абсолютно зубодробильным - реально позвоночник сломать можно при переезде неровностей. А везде пишут - мол, машина мягкая и комфортная.. Хочу запросить мнения бывалых - от чего это? Из-за боди лифта, или из-за установки каких-то более жестких пружин/рессор? И можно ли оставив большой дорожный просвет добавить машине плавности хода?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем V.e.R (смотреть историю редактирования)
наверняка неродные рессоры добавили  не только высоты,это исправляется просто - выниманием лишних листов.
а спереди тоже жестко отрабатывает?
Всем привет!
Встречный вопрос.
Как и чем был сделан лифт подвески?
Боди лифт на плавность хода не влияет.
Надеюсь, ты понимаешь разницу в этих понятиях.
Встречный вопрос.
Да, думаю что понимаю. При боди-лифте не меняется длина хода подвески и т.д, т.к подымается только кузов над рамой, верно?
Чем сделан лифт точно не знаю, машина отца, нет возможности под ней полазить. Подозреваю что как обычно - приставками между рамой и кузовом... Собственно, вопрос даже в другом - эконолайн на рессорах может быть мягким?)))
если он полностью рессорный, то спасёт только установка пневмы.
В дополнение к рессорам? Или?
Да, спереди тоже достаточно жёстко. Ну, о "диванной" мягкости уж точно речи нет...
полностью рессорный автомобиль не может быть диванно-мягким.
пневма ставится в дополнение к рессорам, автомобиль становится комфортнее, но все равно не диванно-мягким.
все же это скорее грузовик, чем автобус - от этого и надо отталкиваться.
Брехня,еще какой мягкий может быть авто на рессорах, и именно такой бус тоже весьма мягкий в стоке, у меня такой был,я знаю о чем говорю,а с такими колесами должен вообще дороги не ощущать,никакой!! ТС не понимает разницы между лифтом и бодилифтом. И зря! Жесткость может быть от разных вещей,от бодипроставок из твердого материала(может там вообще подушки кузова удалили и из алюминя проставки наточили,может рессоры дополнительные насовали от газели,или от бычка ,передние причем!проставки под пружины ,амморты неподходящие,да много чего, мож в колесах пять атмосфер? надо смотреть. фоткай подвеску и сюда показывай.
Изменено пользователем Ейск (смотреть историю редактирования)
жесткость подвески от "бодипроставок из твердого материала"?!  :O  ну ну :2:
что ну? если вместо подушек кузова,проставки из капролона точеные,мягко это?
мы говорим о жесткости подвески или о том, как капролоновые проставки передают на кузов все вибрации? тщательнее надо быть (с)  :b
Как мучаются люди на безрамных авто?
проставки часто ставят для поднятия кузова над рамой,но оригинальные резинки оставляют там же.
Сколько знаю именно 350-х, они мягкими не были никогда.
Комфорт зависит как от пружин, так и от аммо, что поставили.
Может там тюних достиг таких высот, что вместо штатных аммо стоит что-нить от Камаза или Газона.
Например у меня, 3 листа рессоры, сзади, у более грузового собрата - 5. Соответственно он более жесткий, а я более чуствительный на загрузку. В этом мне помогает пневма сзади, не упасть на коленки.
Пневма в комплекте с штатными, многолистовыми рессорами - бесполезна.
Либо листы вынимать, либо ставить рессоры от 150-й модели.
150-е Эконы очень мягкие.
Бодилифт на плавность хода не влияет.
Если при бодике вынули подушки кузова, то значит работами занимались полные дебилы.
Возвращать все назад, а потом пробовать.
А то, что под машиной не полазить, не аргумент.
ее даже на яму не надо загонять, под ней легко можно ползать.
