Бошка Опубликовано 21 июля, 2016 Share Опубликовано 21 июля, 2016 От прежднего хозяина остался калхоз. Выглядит следующим образом. Вставляешь ключ в замок зажигания,переключаешь в положение,где стартер должен крутить,ни чего не происходит. Затем нажимаешь кнопку(специально установленную млять) и о чудо, машин заводится. Так вот, хочу избавиться от этого и сделать так,как было изначально. Заводить машину исключительно ключем. Тем более,что пару раз она и с кнопки не заводилась. Приходилось включить зажигание,лечь под машину,отверткой замкнуть контакты на стартере и только так завелась. Братцы ,есть схема зажигания на БрОневиль SE 1993? Или может мысли какие, контактная группа в рулевой колонке или ещё что.. Куда капать то? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 21 июля, 2016 Share Опубликовано 21 июля, 2016 http://www.rockauto.com/info/903/1S5228__ra_p.jpg Проверь его, живет сверху на коробке. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Бошка Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 21 июля, 2016 http://www.rockauto.com/info/903/1S5228__ra_p.jpg Проверь его, живет сверху на коробке. Благодарю! Посмотрю на выходных. Я так понимаю его звонить нужно,или контакты окислены,ведь обычно заводится. Лишь иногда приходится лазить с отверткой под машин Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 24 июля, 2016 Share Опубликовано 24 июля, 2016 Хотя бы ВД-шкой контакты пробрызгай, расшевели, сильноточная цепь втягивающее , почернение, вспучивание пластмассы уже не помочь, а так может быть. Защита от дурака нужная. Можете и закоротить, ваше право Если держим ключ на старт и шевелим селектор, починить возможно http://www.rockauto.com/info/903/1S5228__ra_p.jpg эту, но большого смысла не вижу. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 25 июля, 2016 Share Опубликовано 25 июля, 2016 Так че, это всетаки не контактная группа оказалась? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Бошка Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 27 июля, 2016 Хотя бы ВД-шкой контакты пробрызгай, расшевели, сильноточная цепь втягивающее , почернение, вспучивание пластмассы уже не помочь, а так может быть. Защита от дурака нужная. Можете и закоротить, ваше право Если держим ключ на старт и шевелим селектор, починить возможно http://www.rockauto.com/info/903/1S5228__ra_p.jpg эту, но большого смысла не вижу. Вскрыл фишки которые идут к этой приблудные на фото. Так они как новые. Ключ на старт и шевелить селектор,пробовал завестись на нейтрале,тоже не помогло.. Пока лазаю под машин. В ожидании электрика Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Бошка Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 27 июля, 2016 Так че, это всетаки не контактная группа оказалась?а шут его знает Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 27 июля, 2016 Share Опубликовано 27 июля, 2016 Этот колхоз не связан с обманом сопротивления в ключе? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 27 июля, 2016 Share Опубликовано 27 июля, 2016 а шут его знает Начать, полагаю всеже стоит с этого! Этот колхоз не связан с обманом сопротивления в ключе? Очень врядли, ибо если пасскей глючит, из под капота он бы ее тоже не завел! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Бошка Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 28 июля, 2016 Этот колхоз не связан с обманом сопротивления в ключе? веришь,вот вообще не в курсе,если честноНачать, полагаю всеже стоит с этого! Ты и имеешь в виду то,что спрятано где то в руль колонке? Как сам то? Давненько не общались Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 Да! Оттудова копай! Сам ничего, выгреб килограмм говен из печки, терь дует вроде, но полюбому ещё лезть. Хочу верить, что победил жор тосола и вообще ищу транс спорт) как ты? Так фотки мне и не прислал! Хирург справился? Пригодился кусок гнилья? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Бошка Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2016 Да! Оттудова копай! Сам ничего, выгреб килограмм говен из печки, терь дует вроде, но полюбому ещё лезть. Хочу верить, что победил жор тосола и вообще ищу транс спорт) как ты? Так фотки мне и не прислал! Хирург справился? Пригодился кусок гнилья? Понятно,в общем по маленьку. Хирург справился вроде как. Ремонтные арки сделал и прочее.. А че фоты? Я к тебе загляну как нибудь. Мне эта штука нужна ,которая если открыть лючек бензобака"обнимает" горловину. И ещё можт че по мелочи там найду в твоих закромах)) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 29 июля, 2016 Share Опубликовано 29 июля, 2016 Ок, рад, что кусок прижился) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Бошка Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2016 Ок, рад, что кусок прижился)еще как прижился! Выручил ё маё! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 29 июля, 2016 Share Опубликовано 29 июля, 2016 По проводам колхоза не проходились там две контактных группы, замка зажигания и селектора, реле нет, с одной стороны отлично, лишнее враг хорошего, берут качеством физических контактов, у меня платформа постарее, так бы подсказал точно, где замкнуть ползун селектора и уже точно неисправность локализовать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
