rogi3111 Опубликовано 25 июня, 2016 Share Опубликовано 25 июня, 2016 Короче есть два посторонних звука, природа которых не ясна. Лезть наобум не хочется. Нужна помощь как говориться клуба.... 1. Скрипит задняя ступица. Скрип сопровождается легким потрескиванием. На подъемнике не скрипит. Только шелестят колодки слегка. Люфта подщипника нет. Гула на ходу нет. Скрип то усиливается то пропадает. Интенсивность скрипа немного меняется с частотой вращения. Пока из мыслей, только что высохла смазка. Сто лет туда никто не лазил. 2. Дребезжит что то внутри рулевой колонки. Типа как сверху на вибрирующий телефон положить например ключ. Кочергу пошевелишь, пропадает. Но скоро вылезает опять. Газу даешь, усиливается. Понятно, что результат покажет только вскрытие. Просто как обычно разберешь потом неизвестно когда соберешь . А сезон короткий..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 25 июня, 2016 Share Опубликовано 25 июня, 2016 нужен нормальный сервис просто люфт не обязательное условие, ступичный может быть мертвым, при этом не люфтить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 27 июня, 2016 Share Опубликовано 27 июня, 2016 скрип в задней ступице. Может тросик ручника цепляет за что-то? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rogi3111 Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 27 июня, 2016 Не тросы и т.п. далеко. Скрипит под весовой нагрузкой. Думаю всё-таки ступица. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
