загадочная история моего Виндзора
Началось всё с того, что в авто был инсталлирован 302-й двигатель с тёмным прошлым, возможно даже криминальным. Но поскольку он заводился и ездил, решено было не заострять на этом особое внимание. И вот , в процессе смены места дислокации обнаружились следующие косяки:
1) на горячую заводится так, как будто аккум разряжен , т.е. крутит, но рывками и очень медленно
2) отказываются работать 3 и 8 цилиндры, при том что компрессия в них 9, провода и свечи рабочие. Данная проблема как то связана либо с вакуумом, лиюо с топливо-возд смесью, т.к. при закрытии на карбе 2 отверстий
 https://yadi.sk/i/Br0sYLoLsGiov
двиг перестаёт троить и обороты выравниваются, но такая фишка сработала пока только один раз
Вобщем то вопрос простой: как протестить правильность ТВ смеси и вакуумную линию?
П.С. карб с дв-ля 3,8
Широкой лямбдой и манометром.
Но проблема похожа на неправильную работу грм или кривой угол зажигания.
Либо порядок зажигания НО и не-НО попутали.
Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
в том то и дело что до поездки все цилиндры работали
мотор моновпрысковый изначально был, порядок работы стандартный
Проверь зажигание страбоскопом. 10 градусов должно быть.
У меня не работали 4,7,8 цилиндр, свечи заливало в них. В других цилиндрах свечи были чёрные бархатные. Первый признак корявой искры.
И чёрный конденсат капал.
У стартера проверь массу. Открути его от коробки, зачисти посадочное место до чистого металла.
ок, правда у меня такое чувство что наоборот бенза в эти цилиндры не поступает, сколько раз свечи не выкручивал были сухие :3:
