Бошка Posted May 29, 2016 Posted May 29, 2016 Люд добрый, подскажите каким макаром добраться до трапеции дворников? На поводках замки какие то,которые не снимаются. как их снять? - не пойму. Цель операции- смазать ,чтоб не скрипела. Нид хэлп!
emperad Posted May 29, 2016 Posted May 29, 2016 Оттянуть поводок от стекла, отверткой отодвинуть замок и снять поводок руками.
Demon Posted May 29, 2016 Posted May 29, 2016 Смотри ток не переусердствуй! Мне армяне, когда машин красили отломали замок нафиг!
Бошка Posted May 29, 2016 Author Posted May 29, 2016 Если б так просто было,я б не интересовался) замок отодвигаешь и ,о чудо! Ни чего не происходит,не снимается поводок,как не кряхтел.
Demon Posted May 29, 2016 Posted May 29, 2016 Значит слишком далеко отодвигаешь, или поводок не достаточно оттягиваешь!
Бошка Posted May 30, 2016 Author Posted May 30, 2016 В общем как не корячился, ни чего не вышло. На одном, фиксатор отодвигаешь,поводок начинает болтаться,но не снимается. Под страхом отломать его к хренам собачим,оставил..
Бошка Posted May 30, 2016 Author Posted May 30, 2016 Ок!) да я вроде пропшикал вэдэхой в чёрную решетку прям. Помоему попал на тропецию,судя потому,что она перестала скрипеть.
