KSN Опубликовано 15 июня, 2016 Share Опубликовано 15 июня, 2016 сделай тест климата. на 95 он делается так Ford Lincoln Mercury digital climate control self test. OFF+FLOOR button at same time, let off then hit AUTOMATIC button. Codes show hit DEFROST to exit test mode. Everything displayed=no faults. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 15 июня, 2016 Share Опубликовано 15 июня, 2016 сделай тест климата. на 95 он делается так Спасибо за наводку, зная название вот нашел.. http://lincolnforums.com/forums/attachment.php?attachmentid=2447&d=1358546847 http://lincolnforums.com/forums/attachment.php?attachmentid=2448&d=1358546847 http://lincolnforums.com/forums/attachment.php?attachmentid=2449&d=1358547618 ПДФки по ошибкам и диагностике, 93/94 год Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 15 июня, 2016 Спасибо мужики!!!)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 15 июня, 2016 Протестил, ошибка 02- blend door, как лечить сей неприятный казус? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 17 июня, 2016 Share Опубликовано 17 июня, 2016 менять моторчик заслонки. чтобы добраться до него - разобрать все как в моей теме по замене печки. иначе никак. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 17 июня, 2016 Парни, косякнул - глянул 93й год *sorry*, 94й это a/c air temperature control door damaged or inoperative. Я так понимаю что это и есть забардачковый датчик, который я по номеру немогу распознать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 19 июня, 2016 Излазил всё что можно, под разными названиями, но датчик этот найти не могу. Как его найти, под каким номером или названием??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 19 июня, 2016 Share Опубликовано 19 июня, 2016 Есть же схемы. Зайди на Fordparts, там посмотри. Насколько я понял это вакуумный переключатель заслонки. Снизу должен стоять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2016 Спасибо! Вчера заправил кондей, и о боги... прохлада, но тест всё равно выдает ошибку 02. Ладно с датчиком по схеме разберусь-спасибо за совет!) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 20 июня, 2016 Share Опубликовано 20 июня, 2016 Спасибо! Вчера заправил кондей, и о боги... прохлада, но тест всё равно выдает ошибку 02. Ладно с датчиком по схеме разберусь-спасибо за совет!) вообще пустой был? Если кондей холодит, осушитель мокреет, а в салоне жарко, то копать надо все таки в актуатор заслонок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 20 июня, 2016 Share Опубликовано 20 июня, 2016 Протестил, ошибка 02- blend door, как лечить сей неприятный казус? Вероятно проблема в приводе заслонки Heater Blend Door Actuator http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1302186&cc=1188862&jsn=849 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2016 Кондей холодит, в салоне хорошо- прохладненько, ошибка не blend door, у меня 94й год, ошибку выдает на датчик (забардачковый) типа ттитттимм Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
