petrenko Опубликовано 12 марта, 2016 Share Опубликовано 12 марта, 2016 Разобрали двиг, нашли причину проблемы. Пипец вкладышам распредвала. 2 и 3 опоры распредвала в задирах, 1 и 4 нормальные. Вкладыши 2 и 3 опоры можно сказать просто выпали из постелей в блоке. Есть ли варианты ремонта? Расточка с впрессовкой переходной втулки и потом родной вкладыш. Или расточка и впрессовывать самодельные вкладыши. Распредвал если не гнутый можно оживить? У нас в городе точно за такое никто не возьмется. В понедельник начну обзванивать сервисы в краевом центре. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dep Опубликовано 12 марта, 2016 Share Опубликовано 12 марта, 2016 Беда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 12 марта, 2016 Share Опубликовано 12 марта, 2016 проще мотор найти. их щас на металл сдают Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
petrenko Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Share Опубликовано 12 марта, 2016 проще мотор найти. их щас на металл сдают у меня есть старый мотор с лопнувшим коленом. Будем его разбирать и смотреть что там и как. какие последствия после поломки колена. если повезет, и там с поршневой и распредвалом все хорошо, будем пробовать собирать на этом блоке. А ремонт блока все же интересует. Есть ли какие технологии такого ремонта вообще? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 12 марта, 2016 Share Опубликовано 12 марта, 2016 у меня есть старый мотор с лопнувшим коленом. Будем его разбирать и смотреть что там и как. какие последствия после поломки колена. если повезет, и там с поршневой и распредвалом все хорошо, будем пробовать собирать на этом блоке. А ремонт блока все же интересует. Есть ли какие технологии такого ремонта вообще? этот чугун очень плохо варится. толстые вклыдыши подразумевает продольную проточку постелей. там оборудование нужно. можно конечно подложить памперс из пивной банки но это лотерея. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
petrenko Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Share Опубликовано 12 марта, 2016 этот чугун очень плохо варится. толстые вклыдыши подразумевает продольную проточку постелей. там оборудование нужно. можно конечно подложить памперс из пивной банки но это лотерея. Лотерею не надо ) Машина продаваться не будет никогда, поэтому делать для себя надо. Т.е. оборудование такое все же существует. А если переходная втулка и в нее уже прессовать родной вкладыш? Или этом мертвому припарка? Наверное все таки вкладыш потолще изготаливать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 12 марта, 2016 Share Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) Лотерею не надо ) Машина продаваться не будет никогда, поэтому делать для себя надо. Т.е. оборудование такое все же существует. А если переходная втулка и в нее уже прессовать родной вкладыш? Или этом мертвому припарка? Наверное все таки вкладыш потолще изготаливать. вкладыш изделие упругое. втулка - жесткое. если провернется то все размотает. опять же втйлку надо ставить не в раздроченную постель а делать выборку с микронной точностью. соблюдая соосность и размеры. фиксировать эту втулку стопором и прорубать в ней масляный канал обеспечивая его герметичность. проще дать клич на форуме. вулканов пока чересчур много. как мотор он мне очень нравится. Изменено 12 марта, 2016 пользователем ledokol (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
petrenko Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Share Опубликовано 12 марта, 2016 вкладыш изделие упругое. втулка - жесткое. если провернется то все размотает. опять же втйлку надо ставить не в раздроченную постель а делать выборку с микронной точностью. соблюдая соосность и размеры. фиксировать эту втулку стопором и прорубать в ней масляный канал обеспечивая его герметичность. проще дать клич на форуме. вулканов пока чересчур много. как мотор он мне очень нравится. Ок. Спасибо. Посмотрим в каком состоянии старый блок. Если там тоже все плохо, буду уже искать. Этот двиг покупной. Покупать двиг не хочется еще раз. Но был на примете с пробегом чуть больше 100 тыщь миль и антифризом в первом цилиндре. Цена его была завлекательна, надо уточнить есть он еще или нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 12 марта, 2016 Share Опубликовано 12 марта, 2016 Разобрали двиг, нашли причину проблемы. Пипец вкладышам распредвала. 2 и 3 опоры распредвала в задирах, 1 и 4 нормальные. Вкладыши 2 и 3 опоры можно сказать просто выпали из постелей в блоке. Есть ли варианты ремонта? Расточка с впрессовкой переходной втулки и потом родной вкладыш. Или расточка и впрессовывать самодельные вкладыши. Распредвал если не гнутый можно оживить? У нас в городе точно за такое никто не возьмется. В понедельник начну обзванивать сервисы в краевом центре. на какие то машины есть ремонтные вкладыши распредвала, на какие то нет - зависит от машины. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 13 марта, 2016 Share Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) Вкладыши распредвала меняются, размер стандартный всегда. Едва ли там разбило гнёзда вкладышей, если вы сами уже не постарались. Покупаешь комплект ( лучше два комплекта) и изготавливаешь необходимое устройство для их запрессовки. Самодельно ничо там не выточишь, 100% Вкладыши ( и соответственно их посадочные места) - идут с уменьшением посадочного размера на сотки. Поэтому вкладыши устанавливать строго по феншую(умной книге) по номерам , каждый на своё место. Исчо и дырочки правильно расположить. Изменено 13 марта, 2016 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
petrenko Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Share Опубликовано 13 марта, 2016 Вкладыши распредвала меняются, размер стандартный всегда. Едва ли там разбило гнёзда вкладышей, если вы сами уже не постарались. Покупаешь комплект ( лучше два комплекта) и изготавливаешь необходимое устройство для их запрессовки. Самодельно ничо там не выточишь, 100% Вкладыши ( и соответственно их посадочные места) - идут с уменьшением посадочного размера на сотки. Поэтому вкладыши устанавливать строго по феншую(умной книге) по номерам , каждый на своё место. Исчо и дырочки правильно расположить. Да, сколько каталогов перерыл, везде вкладыши распреда только STD. А вот как там определить разбило или нет. Я даже не представляю как к постелям 2 и 3 добираться, 1 и 4 то все просто - они с торцов блока. Про инструмент насмотрелся сегодня видео, ничего сложного впринципе, прут с резьбой и колодки выточить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 13 марта, 2016 Share Опубликовано 13 марта, 2016 ну а кому щас лехко? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 13 марта, 2016 Share Опубликовано 13 марта, 2016 и где сейчас борштангу с таким вылетом искать, и станок, не знаю, чтоб ремонтные поставить, наверное существуют. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 13 марта, 2016 Share Опубликовано 13 марта, 2016 и где сейчас борштангу с таким вылетом искать, и станок, не знаю, чтоб ремонтные поставить, наверное существуют. сварить из говна и палок как обычно)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 13 марта, 2016 Share Опубликовано 13 марта, 2016 сварить из говна и палок как обычно)) Форд!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
viskas Опубликовано 14 марта, 2016 Share Опубликовано 14 марта, 2016 проще в Механику отвезти,там изготовят под размер Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
petrenko Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Share Опубликовано 14 марта, 2016 проще в Механику отвезти,там изготовят под размер Куда? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 14 марта, 2016 Share Опубликовано 14 марта, 2016 Есть мастерские в Москве, которые делают любые работы по постелям для вкладышей Моторинтех или мотортехнология например Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
4seasons Опубликовано 15 марта, 2016 Share Опубликовано 15 марта, 2016 http://www.mehanika.ru/works/obr/car/blocks/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
