1978 Buick Skyhawk
ALEXXX#1
Мотор V6 объем 3.8, привод задний
На шевроле монза (такой же только шильды другие) ставили 5.0 и 5.7
  • Replies 136
Лёха, поздравляю!!! Прикольный буцык на евридей.
был у меня похожий темно зелёный шеви монза 79 г.в. - так и бросил умирать его в шанхае. маленький он. но и в них в8 ставят.
тоже есть интерес. Можем скооперироваццо с Лёхой и забрать.
Посмотрел Гугл картинки. Она там культовая? Как Ниссан 300? Это что то типа 924 Порше только на американский лад, ну и ещё выпад в сторону мустанг фоксбоди:) ставят там в них все вплоть до лсх. Может вполне заковыристая штука в итоге получится
Посмотрел Гугл картинки. Она там культовая? Как Ниссан 300? Это что то типа 924 Порше только на американский лад, ну и ещё выпад в сторону мустанг фоксбоди :) ставят там в них все вплоть до лсх. Может вполне заковыристая штука в итоге получится
Скорее в сторону Mustang II
Мои поздравления!
Вот если не видел: http://forums.h-body.org/index.php
http://monza.homestead.com/monza.html
Найдёшь донора, мне тоже кое что нужно!
Это видимо который мой бывший?
Видимо да)) фантики отбили все затраты с прибылью. В Питер ушли.
Сначала хотел делать машину. Но её состояние после глубокого осмотра сказало "забудь". Пустить её в распил помешали только долги за стоянку у армян в шанхае. Так её им за долги и оставил. Что они с ней сделали я не знаю.
Да. Цинично. Но на тот момент монза была гадким утёнком среди моих лебедей.
Щас локти кусаю((
Изменено пользователем MONTERO (смотреть историю редактирования)
Да там по-моему весь шанхай это сказал...
Алексей! Ещё раз мои поздравления!
Верной дорогой идёшь товарищ!  :11:
Только Папа! Только Зенит! Только Советский ввоз на оригинальных фантиках :15::7:
Пы.Сы. была у меня некогда машина с таким же названием, но только оно было унылым FWD J-body, а эта просто красавица!!! Мои поздравления :11:
Поздравляю! Есть останки такого мотора 3.8,блок,головки,впуск с карбом... :)
 А чо почем?
231 двигатель?
Вчера сдернули бак.
Что сказать. Внутри было литров 25 смеси бензина, воды и ржавчины.
Насос мертв, приемная сетка насоса мертва
Сам sending unit ржавый. Будет ли работать датчик указателя топлива - вопрос
Бензобак снаружи как ничего, но внутри сильно ржав из за смеси воды с бензом.
Резиновая горловина от крыла к баку рассыпалась на части. Надо что-то искать сходное по сечению и форме.
По низам машина ржавенькая но без гнили. Дыр нет, хотя некоторые места требуют пристального внимания.
Система выхлопа - адов колхоз. Надо будет ваять полностью новую по чертежам из книжки.
Соответственно теперь
1. Жду бензонасоса
2. Чисти бак изнутри как можем, не сильно усердствуя, а то еще до дыр прочистим. (как крайний вариант со старым баком к аргонщикам и варить по образцу новый из дюраля). Кстати чем его можно обработать/покрасить изнутри?
3. Красим его снаружи
4. Чистим и приводим в порядок sending unit и проверяем на работоспособность датчик уровня топлива
5. Зачищаем днище металлической щеткой-насадкой на дрели и потом антикорим
Изменено пользователем ALEXXX#1 (смотреть историю редактирования)
Не получится "фреймоф" - фрейма нету, несущий кузов)))
никого не волнует  :15:  обязан сделать и отпесочить тоже! причем состояние машины не играет никакой роли, тут и новую таху отфреймофят и отпесочат - традиции надо чтить  :15:
Ну как бы я не совсем узбек, скорее даже совсем не узбек.
Поэтому слово и было взято в кавычки.
Песочить надо всё, в т.ч. и рычаги, мост и пр. Ну это я по фото аборт сделал. А что в реальности не понятно. Может там грязь щеткой сковырнуть достаточно будет
Может назад узкий мост 8,5 от каприза?:) или камаринный от 350 мотора?
Сендер юнит ортофосфорной кислотой протравить и должен ничего так стать. Выхлоп лучше новый валкер от тудава. Или его не делают?
На Дискавери как-то показывали авто который притащили на реставрацию со свалки, так вот там в бак сыпнули соды и залили уксуса, затем поболтали, после чего слили. Якобы всё ок.
Ещё как вариант очистить электролизом.
Бак поместить в бочку/ резервуар, засыпать соды, залить теплой воды, взять блок питания, + поместить на бак, минус на бочку, а ещё лучше если есть куски нержавейки, например, колпаки от газ 24 или мерса w123 и запитать минус на них. Бак очистится на "ура". Запаять если что можно припоем. ПОС 30 например, будет всяко дешевле аргона.
Изменено пользователем biturbo (смотреть историю редактирования)
и оригинальные подушки кузова внедрить незабыть!
