Глухой стук при торможении. Ощущение смещения. FCV 1993 P71
Эшли навел порядок! Оказывается я тянул гайки шаровых. Такие дела. Сорванную гайку заменили. Ну а раскручен оказался болт ЛЕВОГО рычага. Там и следы дижения рычага были. Вся остальная подвеска в норме.Сделали еще много мелочей по машине, Эшли подкинул запчастей. Спасибо ему! Думаю, что можно закрывать.
  • 4 months later...
  • Replies 53
 Может уже поздно спрашиваю , но все же проблема решилась или нет? У меня такое было из-за подушек кузова и новых мощных задних аммортизаторов. Когда задница легкая при торможении глухой стук и чувство будь-то колеса остаются сзади, тормоз убираешь она обратно садится с легким скрипом. Подушки заменил и амы поставил какие положено и все нормально.
Сейчас борюсь с подобной проблемой на Фоксе. После 5-шпильковрй конверсии с заменой всего внизу.
Удар, описанный в исходном посте, пропал после замены обеих севших опор двс.
Но справа лишние звуки еще остались.
Думаю на суппорт, ибо подвеску уже раза три осматривали с пристрастием.
Для справки: верхних рычагов и шаровых вообще нет.
