th3b3ar Posted January 29, 2016 Share Posted January 29, 2016 Приветствую! Почти каждому владельцу аа хотелось (хотя бы раз в жизни) внедрить что-нибудь в стоковую магнитолу, чтобы можно было использовать современные устройства и носители. Часто (когда позволяет конструкция бубнитолы) ограничиваются линейным входом, а хочется "блюпуп и фрешку" Собственно, в експедишене у меня стоит стандартная фордовская балалайка f75f-19b165-da, которая куда только не ставилась (фото из инета): На всяких ебеях встречаются фабрично восстановленные бубнитолы с линейным входом: В описании говорится, что оно вроде как подключено параллельно сиди чейнджеру. Стоит оно несусветных денег, за которые можно взять приличную двухдиновую голову (которая априори будет звучать намного лучше стоковой). Если они сделали такое фабрично, значит можно сделать и кустарно !!!Все что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск, и я не несу никакой ответственности за последствия подобного вмешательства в оборудование!!! Поехали! Вынимаем бубнитолу из машины, откручиваем верхнюю крышку (там торксы) и снимаем ее. Отсоединяем шлейф (серого цвета) от кассетной деки (фото на данном этапе не делал). Откручиваем три винта (тоже торксы) и вынимаем кассетную деку. Видим саму плату: И крупнее интересующий нас участок: Небольшое отступление: первое, чем хочется (и можется) пожертвовать - это кассетная дека. Но не все так просто. В этой балалайке присутствует туева хуча проверок, как то: измерение частоты вращения валов привода (два датчика холла), две перемычки, непонятно что определяющие, хитрая "шестеренка с контактами", которая выбирает режим работы деки, измерение силы тока в моторчике и т.п. Если хотя бы одна проверка не проходит - no tape и не играет. Я бился с этой фигней недели три, потом мне надоело. За обработку звука с кассеты отвечает микросхема 70045sb (оно же tea0675, выход она дает с 1 и 24-ой ног, на нее есть даташит). Вторым в очереди "на выброс" стоит сидюк, но с ним заморачиваться я даже не стал. Потому что там есть хитрый фордовский "audio corporate protocol", без которого ничего не работает и по которому, ессно, инфы ноль. Третий (и рабочий) вариант: пожертвовать am-диапазоном. Таких станций - полторы штуки, и все они транслируются в фм диапазоне. За обработку сигналов с ам-приемника отвечает микруха с маркировкой 7002eb. Даташита на нее нет, поэтому методом научного тыка были отловлены нужные ноги: Дальше - дело техники . Отрезаем/выпаиваем микросхему. Если достаточно простого линейного входа - паяем провода согласно схеме: и выводим провод в удобное место. Паять землю желательно, у меня без земли было все что угодно, но не стерео. Отступление №2: вместе с машиной мне достался фм-передатчик, с блюпупом и фрешкой . Качество звука оно давало - сильно ниже плинтуса + принудительно переводило сигнал в моно. Эта штуковина тоже пошла в дело . Если хотите себе блюпуп и фрешку - озаботьтесь поиском чего-то подобного, желательно балансирующего на грани хороший звук/не жалко под нож. Разбираем приблуду (в моем случае преобразователь питания был на одной плате со всем остальным): На фото уже удалена крышка ридера sd-карт. Отрезаем/отпаиваем все ненужное - микрофон и антенну (дальше фоток не будет, потому что я забил на фиксацию процесса для потомков ) Ищем маркировки микросхем, с помощью яндекса/гугла определяем кто из них кто. Нас интересует микруха фм-передатчик. Ищем на нее даташит, находим на какие ноги ей подают входные сигналы (левый и правый канал). Срезаем микруху, спаиваем (можно напрямую проводом, я сделал через разъем) фм-передатчик и саму магнитолу, мострячим usb-удлинитель, выводим его или на морду лица магнитолы, или куда-нибудь в бардачок, и вставляем его в разъем на приблуде. Осталось только определиться с управлением. В моем случае главной и единственно важной кнопкой является проигрывание/пауза (и она же подключение к блюпупу, если долго держать). Я ее подпаял к кнопке eject на магнитоле (ессно, тоже через разъем). Осталось разместить одно в другом и запитаться. В этом поможет кассетная дека, вернее её основание (то, которое торксами крепится). Отключаем провода/шлейфы от платы деки (ЕМНИП там два шлейфа и разъем моторов. Откручиваем платку от деки и снимаем ее. После этого можно открутить четыре крестовых винта и снять основание. Приделываем к основанию нашу приблуду - ессно, через изолятор. Желательно закрепить ее, а не просто обмотать изолентой в стонадцать слоев и бросить на основание. Я запитывался от серого шлейфа, который шел к кассетной деке. Там есть 12в. После этого проверяем все разъемы (если есть) и идем в машину проверять. Ставим радио в режиме am и включаем что-нибудь. Проверяем. Собственно и все. радио показывает текущую частоту, может перенастраиваться на другую (если эти цЫфири не нравятся ), во время перенастройки оно глушит звук. Собсно, вместо фм-передатчика может быть мп3 плеер. Единственно, необходимо продумать управление им. Минусы данного метода: необходимость в другом устройстве (для блютуза), отсутствие управления с кнопок на руле (громкость оно меняет, а вот на паузу поставить или промотать туда-сюда уже не может). Мой конкретный фм-передатчик весело и радостно режет басы. Плюсы данного метода: возможность аккуратно осовременить свою бубнитолу (сэкономив при этом сотни нефти), стоковый внешний вид. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrGro Posted August 5, 2019 Share Posted August 5, 2019 У меня на Таун Каре такая же балалайка, играет хорошо (меня утраивает) Хочу уже наконец-то хотя бы AUX заколхозить, а то с радио по трассе не покатаешь особо... Вопрос по теме: микросхему с маркировкой 7002eb мы выпаиваем полностью и запитываем линейник к нужным (отмеченным) дорожкам? Я правильно понял? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GALAI Posted August 31, 2022 Share Posted August 31, 2022 Куда делись фото? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
