Всем привет!
На форуме новичок, но читаю-изучаю давно.
И вот созрел, приобрести мечту детства)
Собираюсь приобрести ЛТК 91-94,  вопрос знающим форумчанам, какая нормальная компрессия должна быть в 4.6 и сколько примерно стоит поменять маслосъемные колпачки?
какая нормальная компрессия должна быть в 4.6 ?
Это абсолютно бесполезные для пользователя знания
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
Edited by acab (see edit history)
Выбирать ЛТК исходя из того, надо ли на нем менять колпачки... :) ну не самый правильный способ.
Почитай здесь, эта процедура обсосана стопицот раз. Может и сам поменяешь.
Сколько сейчас попросят не знаю, вроде тоже не так давно здесь люди спрашивали.
Собираюсь приобрести ЛТК 91-94,  вопрос знающим форумчанам, какая нормальная компрессия должна быть в 4.6 ?
как у всех. Нового ничего не изобрели
Всем привет!
Мне пока неизвестны случаи, когда проблемы данного 4,6 дрыгателя были вызваны старыми колпачками или решались заменой колпачков. Продаван тебя разводит
Да вот и я думаю, как он пишет- дымит на холодном и когда "топишь".
Хочу именно дорестайловый, но чет их совсем мало, или очень далеко или дорого((( а мечту воплотить хочется, ибо живем один раз.
Определить можно по следующей методике. Обычно, если это колпачки, то после работы на холостом ходу при нажатии на педаль вылетает неплохая порция масляного дыма. При дальнейшей прогазовке выхлоп особо не дымит. Ну а уж если под нагрузкой коптит, то скорее всего кольца.
Кольца можно проверить дедовским способом. Померить компрессию, тут же влить немного масла в цилиндр и померить ещё раз. Если разница существенная, то это они.
Ну тогда тыщ 70 в запасе имей, на замену колечек, сальников и можно смело брать
Ну кагбэ дорого оно по дефолту. Выбор - это либо сразу дорого, либо в рассрочку.
Если мечта, то имхо надо смотреть не сильно трухлявого и брать. Подвеска недорогая, мотор с коробой тоже. Пока дымит, но едет - сможешь потихоньку собрать шурушню на норм капиталку дрыгателя, мастер-кит для коробки (чтобы потом не снимать-ставить, а свозить в ремонт пока дрыгатель делают), ну и всякие резинки, пружинки, наконечники, шаровые итд
Вот ты обнадежил человека, для которого замена колпачков - событие. :7:
Ничо, если и правда Мечта, то втянется, еще сам капиталку сделает.
Самый дешевый и практичный вариант советую. Мечта - она же тоже разная. Плюс мечты-лтк в том, что на такой мечте можно и нужно много ездить, а не нализывать в гараже аки котовы причиндалы или считать его выгодным вложением-) Форд 90-х это такой кусок ...мечты, который кроме тебя никому не нужен. Pure dream -))
Я вот на маркизе езжу каждый день уже 7 лет, и каждый год он становится чуточку лучше, а я при этом с комфортом передвигаюсь. Конечно, стремление к идеалу должно быть, но большего в таком режиме и климате достичь сложно.
Dan757, 02 Ноя 2015 - 10:23 AM, написал(а):snapback.png
Да нет, не событие, просто ради интереса, моторы сам капиталил ужО))) говорит компрессия 12, все остальное в норме- но чует ж.. гонит чел.
Louie- именно ездить, ну не прям каждый день(нет необходимости), и потихоньку доводить до ума, просто не хотелось бы взять с мертвым мотором и коробкой. как то так.
Может кто знает этот экземпляр? https://www.avito.ru/magnitogorsk/avtomobili/lincoln_town_car_1992_632585238
Я согласный
говорит компрессия 12, все остальное в норме- но чует ж.. гонит чел. Louie- именно ездить, ну не прям каждый день(нет необходимости), и потихоньку доводить до ума, просто не хотелось бы взять с мертвым мотором и коробкой. как то так.
Тогда это не твой варик. По всем раскладам мотор ждет скорый капремонт. Ну как скорый, может тыщ через 30, а может и через 50. 4.6 дохнут обычно именно так. Вообще, 92й модельный - самый стремный год у пантер в плане запчастей - перед мотора другой, коробка подходит только с этого года и своя подкапотная проводка и ECU Edited by game over (see edit history)
Моторы-коробки фигня по сравнению со всякими блестяшками, пластмассками, гнильцой...
Я бы на твоем месте по экстерьеру-интерьеру выбирал, и чтобы снизу через дно небо не было видно. А дымит - не так страшно.
