Kaverin Опубликовано 4 октября, 2015 Share Опубликовано 4 октября, 2015 Здравствуйте!чтоб не плодить темы буду задавать вопросы здесь. Fleetwood 1.как работает климат контроль?дует на себя только при +15,при другой температуре дует только на стекло и в ноги. 2.не работает механизм антенны.говорили,что разобрать и смазать надо и заработает.так ли это? 3.открутился болт на диске сцепления компрессора кондиционера.новый болт не закручивается,похоже резьба повреждена.как снять сам диск сцепления,какой сьемник нужен? 4.заменил гтц,прокачал систему,но торм жидкость при надавливании на педаль выливается из ближнего цилиндра к вакуумнику на стекло.машина тормозит нормально.как правильно прокачивать систему с абс? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kaverin Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 4 октября, 2015 Lincoln 1.после замены масла (castrol) заднего моста проехал около 12 тыс.км и загудел мост.какие детали нужны при переборки зм? 2.образовался люфт хвостовика акпп.какие детали нужны для ремонта? 3.может кто-ниб по vin посмотреть какая коробка стоит (aod/aode) на тауне 92 года(приборка стрелочная).владелец уже не молодой и залезать под машину желания нет,а она не заводится. 1lnlm8iwiny718289 вот вин.заранее спасибо Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kaverin Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 4 октября, 2015 Fleetwood 5.при какой температуре включается обогрев сидений?лампочка на кнопке горит,а обогрева нет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 4 октября, 2015 Share Опубликовано 4 октября, 2015 Lincoln 1.после замены масла (castrol) заднего моста проехал около 12 тыс.км и загудел мост.какие детали нужны при переборки зм? 2.образовался люфт хвостовика акпп.какие детали нужны для ремонта? 3.может кто-ниб по vin посмотреть какая коробка стоит (aod/aode) на тауне 92 года(приборка стрелочная).владелец уже не молодой и залезать под машину желания нет,а она не заводится.1lnlm8iwiny718289 вот вин.заранее спасибо По коробке: если рычаг имеет 2 положения D и OD, то коробка АОД, если только D и режим OD включается кнопкой, то коробка АОДЕ. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 4 октября, 2015 Share Опубликовано 4 октября, 2015 По коробке: если рычаг имеет 2 положения D и OD, то коробка АОД, если только D и режим OD включается кнопкой, то коробка АОДЕ. Ниправда, режимы у них как угодно могут включаться, а вот третий тросик отходящий от дросельной заслонки в сторону коробки, однозначно обозначит АОД, даж под машину лезть не надо Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 5 октября, 2015 Share Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) антенна может и рабочей быть. По электричеству они сгорают редко. У них болячка - загрязняется сам телескоп и окисливается электромоторчик внутри от конденсата. Потому при работе антенны ток превышает допустимый и срабатывает отключение, как будто антенна в крайнем положении. Стоит разобрать, промыть сам телескоп и разобрать прочистить эл.моторчик. Не далее как неделю назад такую антенну в строй вернул подобной ревизией. заменил гтц,прокачал систему,но торм жидкость при надавливании на педаль выливается из ближнего цилиндра к вакуумнику на стекло.машина тормозит нормально.как правильно прокачивать систему с абс? если тормозит нормально - то все в порядке. Особенность ЖМвовских ГТЦ в диаметрах рабочего цилиндра и камеры перед ним. На словах трудно объяснить, а рисунок я куда то похерил..Короче при ходе педали из камеры между вакуумником и цилиндром выталкивается куча жидкости в бачок. Если крышка открыта - получается фонтан. Даже тема где то тут есть по этому поводу. Во! тему отыскал... http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=70841&hl= Изменено 5 октября, 2015 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kaverin Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 9 октября, 2015 Ребят,спасибо за ответы. Стартер 2х болтовый или 3х? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kaverin Опубликовано 8 января, 2016 Автор Share Опубликовано 8 января, 2016 Всем привет! Флит нормально ездил пока его вчера не стало троить и при нажатии на газ ничего не происходило.потом пару раз завелся ,но на газ так же не реагировал.потом перестал заводиться вообще.до этого несколько раз появлялся чек (32 95 ошибки),но после выключения зажигания пропадал. На что смотреть и что это за ошибки? 2.надо заменить подшипники заднего моста их несколько видов.не разбирая мост можно определить какой установлен? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
