АКПП на квадратных Тахах
Господа, подскажите, пожалуйста, чем отличается коробка от тахи '95 с тби, от коробки от тахи '97 с вортеком. Может внешние различия есть, или при снятом поддоне можно понять? Или они вообще одинаковые?
 У меня есть акпп, но не могу понять, подходит она мне или нет...
в 95 PWM другое
1993/1994 transmissions are interchangeable.
1995 is a one off year. No other year will interchange DIRECTLY (more on that later) due to the design of the valve body and PWM TCC valve.
1996-1998 will all interchange.
1999-up will not interchange with anything previous as the GenIII engines used a transmission with different length input shaft, among other things.
Изменено пользователем AlFurious (смотреть историю редактирования)
Всё понятно же. Только не понятно, как всё же отличить 95 от 96-98. Как?
У 95 и первой половины 96 колокол цельный с корпусом (нижний кусок колокола откручивается), далее колокол прикручивается по кругу к корпусу кпп.
То-есть вот это для тби
129_0710_01_z%2Bgm_4l60e_transmission_fi
А вот это для вортека
Изменено пользователем kitt (смотреть историю редактирования)
Почему то вспомнился анекдот -
Стучатся три блондинки во врата Рая.
Святой Петр им отвечает, что, дескать, прежде чем в рай попасть, нужно ответить на какой-нибудь простенький вопрос из Катехезиса - вот, например, что такое Пасха?
Первая блондинка:
- Это что, осенью, что ли, когда индейку жарят и обжираются потом целый день, да?
- Плохо, плохо, проходи мимо!
Вторая блондинка, подумав, предлагает:
- А я знаю, а я знаю! Это зимой, когда елки ставят и подарки друг другу дарят?
- Нет. - отвечает Святой Петр, и, обращаясь к третей, предлагает, "давай теперь ты..."
- Пасха, - говорит третья блондинка, - это когда Иисус и его ученики праздновали еврейскую Пейсах, и Иисус превратил вино в кровь, а Иуда его предал, и когда они спали в саду, пришли римляне и его арестовали, а потом его били и распяли на кресте, а потом его с креста сняли, и положили в пещеру, а вход в пещеру завалили камнем, а потом он
воскрес...
- Правильно - не верит своим ушам изумленный Петр.
Блондинка продолжает:
- ... и теперь раз в год этот камень отодвигают, и если он вылезет и увидит свою тень, зима продолжается еще шесть недель...
А если по существу, первое фото это 4L80e, второе фото это 4L60e после 96 года. Вортек не Вортек нет у коробок такого понятия. Отличить 95 год от других можно только сняв поддон- соленоиды 3-2 и PWM-TCC будут одинаковые.На 92-94 соленоида PWM вообще не будет, на 96-09 они будут разные.
Изменено пользователем Andrey (смотреть историю редактирования)
 Спасибо зо ответ, картина боле-менее вырисовывается.
Исправился. Так правильно? ;)
 То-есть, я снимаю поддон, вытаскиваю соленоиды 2-3 и PWM, и, если они разные, то коробку на вортек можно ставить?
А если одинаковые, то что делать? Покупать другую, или что то можно переделать, что бы с вортеком оно ездило?
 Меня напугали, что если коробку от тби поставить на вортек, то при первом же кикдауне, она сдохнет. Это так?
 Прошу прощения за тупые вопросы, первый раз с таким сталкиваюсь, хочу всё знать  :5:
На фото 700R4, вытаскивать ничего не надо, так видно.
Спасибо, большое :)
Но вот, нарыл, человек на шеви-клане продавал 4л60е от тахи 97 года
Колокол несъёмный
 Опять не понятно, просто соленоиды другие?
Это викторина, или тебе что-то конкретное проделать хочется?
У тебя - какая каропка?
Зачем?
А ты ниумничай.
 Сиравно аффтар не знает, какая у него машина.
У меня  конструктор "сделай сам"
Есть тах с вортеком. Есть коробка от тахи, но непонятно от тби или от вортека, хочу понять подходит она на моего таха или нет.
А ты ниумничай.
Ти знал, ти знал с тобой не интерестно.
Прикрути, и поймешь, что подходит.
Немножко помогу Kitt`у
История такая. Таха 95 года. Тбишная. В 2012 менялась акпп и мотор. Купили коробку ее у шведов, в магазине (машина ремонтировалась в финке). По их словам с швана 97 (эксперсса). Но веры в это мало. Документального подтверждения от них мы не получили. Машина благополучно поехала и ездила еще долго.
Сейчас у тахи мотор вортек. И если акпп от тбишного мотора, то долго она с вортеком не проживет. Надо понять что за коробка стоит. Подтвердить что она именно от вортека. Или опровергнуть.
Если это поможет, вот что было изъято
А вот то, что встало в замен
По креплению они любые 4л60 подойдут. Вопрос что дальше.
Спокойно ездить. Если коробка живая, то ничего с ней не будет. Управление клапанами одинаковое. Если коробас дохлый, то вне зависимости от какого он кузова, результат будет один.
Это вортековская коробка. Рядом с соленоидом блокировки трансформатора стоит еще один (PWM?). На TBI его нет.
