интейк на смоллблок
Здравствуйте! у меня такая проблема: имеется двигатель 97 года от тахи и интейк 92 года от каприза, так вот они нифига не совпадают по крепежным отверстиям. вопрос: бывают ли интейки под моновпрыск чтобы подходили по местам крепления к блоку 97 года?
Изменено пользователем skarabej777 (смотреть историю редактирования)
... теперь осталось такой найти...
Прямые руки, TIG сварка - позволяют доработать старый интейк под vortec :15:
это слишком трудоемкий процесс, не оправдывающий то, что получится на выходе.
Есть интейки под моновпрыск для моторов Вортек - всяческий афтермаркет, или даже вовсе переходники на карбовые коллектора, позволяющие прикрутить заместо карба тот самый throttle body unit, но, по-моему, уж лучше штатный инжектор поставить на место, нежели корячить тот самый моновпрыск. Штатная система Вортека всяко получше будет.
конечно будет лучше. но у меня никак не стоит менять всю проводку и сращивать все это только потому что впуск не подошел, поэтому и спрашивал про возможность сращивания этих двух элементов. к тому же тби освободит мотор от всяких бестолковых датчиков коленвала и прочих дмрв...
Ааа.. так у вас чугуневый коллектор? :5:  или люминь?
люминь. но как с помощью сварки это сделать не совсем ясно, там ведь по ширине не хватает коллектора до отверстий в головах
...тби освободит мотор от всяких бестолковых датчиков коленвала и прочих дмрв...
Вот это грамотный подход! Зачотку - пять!
Только чего уж париться с ТБИ, там ведь все равно будут провода, лучше уж тогда карб, и мехнасос...
На примере V6
Сваркой наращивается недостающее
Шлифуется, увеличиваются каналы
Головы пересверливаютя под старое расположение болтов.
Ну или к интейку привариваются бобышки для крепления по вортековской схеме (я пересверливал гбц, три мотора на катерах ходят - хозяева не жалуются)
Завтра сфоткаю свой доработанный интейк от V8
Изменено пользователем Crazy-=DANTIST=- (смотреть историю редактирования)
заварить предложили по цене эдельброка из америки. в итоге его и заказал...
Если двигатель с интейком планируется на Каприс ставить, придется отверстие под распределитель зажигания рассверливать
Кстати, существуют еще впуски TBI под Вортек головы, но ценник в районе 400 баксов расстраивает по сравнению даже  карбовыми Эдельброками
я его видел, и тоже охренел от цены)) так что думаю переходную пластину запилить гораздо легче и дешевле!
А зачем рассверливать это отверстие? они же должны быть стандартными?
Эдельброк с переходной пластиной действительно легче и дешевле - сам по тем же граблям иду)
А отверстие под рапределитель на B-body (Каприс и тд) больше по диаметру, значение к сожалению не подскажу, но на импортных сайтах на это указывают - сделано чтобы можно было распределитель вытащить не снимая интейка или не вынимая двигателя.  Можно конечно распределитель например от Тахи поставить, но тогда проблемы при установке и снятии могут быть.
Вон оно что! Ну значит по месту смотреть буду, когда приедет. Отпилить проще чем нарастить))
  • 4 weeks later...
Короче купил в Америке выпуск под крепления вортек. Теперь трамблер от тби не достаёт до маслонасоса. Может кто в курсе трамблеры на вортек и на тби по длине отличаются?
А разница в расстоянии между привалочными поверхностями блок двигателя/интейк - интейк/трамблер на родном и новом интейках есть? если есть - то какая?
