xGhost Опубликовано 24 ноября, 2007 Share Опубликовано 24 ноября, 2007 есть подозрение что короб не стока мертв скока не отрегулирован.. посему вопрос.. а не расскажет ли мне кто, как отрегулировать данный девайс? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 24 ноября, 2007 Share Опубликовано 24 ноября, 2007 при исправном двигателе, гидротрансформаторе и самой коробке вроде доступна только одна - регулировка троса кик-дауна Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 24 ноября, 2007 Share Опубликовано 24 ноября, 2007 при исправном двигателе, гидротрансформаторе и самой коробке вроде доступна только одна - регулировка троса кик-дауна А ленты? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 24 ноября, 2007 Share Опубликовано 24 ноября, 2007 а с чего это в хорошей коробке ленты настраивать? в таком случае можно еще разобрать короб и поиграться толщиной колец в пакетах, фрикционов, упругостью пружинок в мозговой плите и т.д. и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mihey Опубликовано 24 ноября, 2007 Share Опубликовано 24 ноября, 2007 а с чего это в хорошей коробке ленты настраивать? в таком случае можно еще разобрать короб и поиграться толщиной колец в пакетах, фрикционов, упругостью пружинок в мозговой плите и т.д. и т.п. +1. Тросик-ни в коем случае не натянут,свободный ход ( в сторону) прибл.1 см.-я себе так делал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 24 ноября, 2007 Share Опубликовано 24 ноября, 2007 Тросик-ни в коем случае не натянут,свободный ход ( в сторону) прибл.1 см.-я себе так делал. на АОДе насколько я понял свободного хода не должно быть(ну около 1 мм максимум), но тож ни в коем случае не натянут Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
M.Mironi Опубликовано 24 ноября, 2007 Share Опубликовано 24 ноября, 2007 Весь механизм снимаешь с защелки на троттл боди, затем на коробке смотришь своободно ли перемещается рычажок и тросик. Механизм натяжения разбирается следующим образом: отверткой подцепляешь черную пластинку и выятгиваешь ее; на одной из сторон есть такая белая штучка-фиксатор, нужно на нее надавить снизу чем-нибудь с таким же диаметром и фиксатор выпозет вверх; корпус натяжителя теперь свободно перемещается вдоль тросика; подергай за тросик, чтобы еще раз убедится, что он нигде не заедает; теперь аккуратно выровняй посадочное место на механизме натяжителя и пимпочку на тротл боди; сдави пальцами (ну или чем-нибудь, если идет туго) обе половинки и все - вместе с щелчком, который свидетельствует о том, что натяжитель сел на свое место, защелкивается и фиксатор; вернуть черную пластинку на место. Настройка произведена. В принципе, можно чуть-чуть подтянуть тросик для более резвого включения кик-дауна, но во-первых, полезно это или нет, неизвестно, и, во-вторых если переборщить с этим самым "чуть-чуть", то кик-даун пропадет совсем. В общем, мое мнение,что нужно сделать так, как показывает бородатый дяденька (тот, который в клипе). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
