VladimirSh Опубликовано 28 мая, 2015 Share Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) Всем привет. Мой каприс нормально и без проблем каждый день возит меня на работу и обратно. Заводиться без всяких проблем. Но джэкичан зажигается во время поездки всегда. Коды: 22 - Throttle Position sensor error (signal low, shorted circuit) 24 - Vehicle speed sensor error (open circuit or no activity) + не работает круиз контроль и показометр скорости. Призываю специалистов дистанционного телепатического предсказания и диагностики! Что можете сказать? Может у капризов это болячка известная, а? Изменено 28 мая, 2015 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ineganov Опубликовано 28 мая, 2015 Share Опубликовано 28 мая, 2015 Так Каприс же сам всё сказал!Починить/поменять два датчика и всего делов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 28 мая, 2015 Share Опубликовано 28 мая, 2015 эмм а ты пробовал переводить коды на русский? все очевидно вроде, симптомы это подтверждение ошибки 24 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 28 мая, 2015 Share Опубликовано 28 мая, 2015 мне кажется что надо срочно обратиться в сервис. Ибо оч. мало информации. И коды еще какие то неясные.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 29 мая, 2015 Share Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) Датчик положения дроссельной заслонки Throttle Position Sensor Датчик скорости машины Vehicle speed sensor. перевод) Если когда-нибудь снимали с них фишки и потом заводили машину, то эти коды могли остаться в памяти. Лучше сначала очистить память, а потом снять коды по новой. Изменено 29 мая, 2015 пользователем Алексей70 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 29 мая, 2015 Share Опубликовано 29 мая, 2015 То есть ща сотрет Вова коды и спидометр с круизом заработает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 29 мая, 2015 Share Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) я когда купил сканер, начал естественно проверять, мне показало кучу ошибок, сдуру поменял. потом ставил обратно старые, но ошибок не показало. как пришел к таким выводам. снимаешь фишку с датчика, заводишься, ошибка в память что датчик не исправен, потом подсоединяешь обратно фишку, но ошибка остается. датчик работает, но ошибка старая сидит. я к тому мож неисправность не от этих ошибок. Но с господами с Тульской конечно спорить не стану) Изменено 29 мая, 2015 пользователем Алексей70 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
