каприз 94 мотор 4.3 где находится датчик температуры?
нету датчика включения вентилятора, есть датчик температуры - он на помпе, если мозгам кажется что надо включить вентиляторы они это делают учитывая в том числе показания сего датчика
вентиляторы перестали работать, после замены помпы, машина греется до красной зоны вентиляторы молчат! Снимаешь разъем с датчика температуры, сразу падает в аварийку и включаются оба карлосона!? Пробовал включить кондей, вентиляторы включаются и работают как положено. Где зарыта собака? до замены помпы все работало!
Именно так и прокачивал!
ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ, дело было в датчике который в блок двигателя вкручивается! никогда не думал что проблема может быть в нем, сразу все заработало!
Всем спасибо за помощь!
это какой? температурный в голове что ли?
  • 8 years later...
В 21.05.2015 в 12:37, antonx сказал:
А датчики они же пробки слива антифриза с блока, тоже учасвствуют во включении винтов?
