zilgaz Опубликовано 11 декабря, 2014 Share Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Возможно ли заменить контактный трамблер из FE биг блока на б/контактный или HEI? Чихат- придтит, контакты все во мху, люфт, короче менять всё равно. Если да, то как я понимаю один контакт под крышкой +, второй -, а третий идет на блок управления. А блока управления то нет? И нужно ли менять катушку? Или может со встроенной взять? За сори если тема была, в поиске не нашел... Изменено 11 декабря, 2014 пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 11 декабря, 2014 Share Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Ставь pertronix кит. Лучше с катушкой новой. Себе на кадик поставил оч довлен http://www.drive2.ru/l/3428500/. В -30, на улице хорошо заводится ровно работает и расход гуд! Вне шне все как оригинал только место 1 провода от трамблера идет 2. Конвершн киты есть почти на все контактные трамблеры. Даже на лолгу предлагали на форуме газ21. Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Karamba (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 12 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) А куда идет второй провод? Чет кино посмотрел не понял, просто + с замка зажигания? Упс, внизу увидел схему.....все понял, спасибо! Изменено 12 декабря, 2014 пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 12 декабря, 2014 Share Опубликовано 12 декабря, 2014 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 12 декабря, 2014 Share Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) del Изменено 12 декабря, 2014 пользователем Karamba (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 18 марта, 2015 Share Опубликовано 18 марта, 2015 Кто нибудь уже ставил подобный бесконтактный набор? Как оно вообще Только не понял нужен еще устанавливать коммутатор или нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 20 марта, 2015 Кто нибудь уже ставил подобный бесконтактный набор? Как оно вообще Только не понял нужен еще устанавливать коммутатор или нет? Зайди на их сайт, там видео вполне все понятно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
