виталян. Опубликовано 10 декабря, 2014 Share Опубликовано 10 декабря, 2014 На G2 axode, не переключается дальше 1 передачи. Коробка контракт, масло свежак. Отсутствует тросик спидометра к панели приборов, из-за него не может быть? Он на переключение скорости влияет? В чем может быть проблема? Мож датчик скорости, либо мозги. Как проверить в чем проблема, без поездки на СТО. Подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 10 декабря, 2014 Share Опубликовано 10 декабря, 2014 Ты как то связан с охранными структурами? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
виталян. Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2014 К чему такой вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 10 декабря, 2014 Share Опубликовано 10 декабря, 2014 Витальк, позвони мне, че-то скажу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 10 декабря, 2014 Share Опубликовано 10 декабря, 2014 а сам то датчик на месте (около правого ШРУСа)? точно на первой ездит, может только на третьей? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
виталян. Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2014 Датчик на месте, фишка плотно одета. Трогается с места очень бодро, это по любому первая передача. Разогнался приблизительно до 60 км/ч (приблизительно- потому что нет тросика скорости) рычит и не переключается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mihavatr Опубликовано 10 декабря, 2014 Share Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) фишка на соленоиды хорошо надета? ошибки скрепкой смотреть для начала. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем Mihavatr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
виталян. Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2014 фишка на соленоиды хорошо надета? ошибки скрепкой смотреть для начала. Фишка на соленоиды хорошо надета. Один вывод контакта был обломан, но остался на месте, я его усилил и припоял А как скрепкой проверить? Куда ее сувать? Какие контакты замыкать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
