Svyat-Black Posted November 1, 2014 Posted November 1, 2014 ФКВ 95 Не работает спидометр. Когда пристёгиваешь ноут к машине, скорость на нём отображается, а на приборке 0. Предохранители все целые. Куда лезть, что смотреть? Quote
Svyat-Black Posted November 8, 2014 Author Posted November 8, 2014 Ну что, неужели никто не знает? Я уже даже TSS сенсор вытаскивал, чистил... всё без толку(( Quote
Guest ipoh3g Posted November 8, 2014 Posted November 8, 2014 Ну что, неужели никто не знает? Я уже даже TSS сенсор вытаскивал, чистил... всё без толку(( А сама приборка то рабочая? может там дорожка какая сдохла и сигнал до нее не доходит? Я в этом вообще не особо понимаю, так , предполагаю просто Quote
Svyat-Black Posted November 8, 2014 Author Posted November 8, 2014 А сама приборка то рабочая? может там дорожка какая сдохла и сигнал до нее не доходит? Я в этом вообще не особо понимаю, так , предполагаю просто Разбирал приборку. Состоит она из трёх циферблатов. Центральный отвечает за показания скорости и пройденного расстояния. Зачищал все контакты, но ничего не прозванивал и не вскрывал. Видимо нужно ещё раз разобрать и вскрыть((( Quote
alexofarada Posted November 8, 2014 Posted November 8, 2014 приборка цифровая или со стрелкой? У меня стрелочная тоже не работала по части одометра, стрелка скорость показывала. Я, перебрав панель и проконсультировавшись со знающими людьми, - купил новый кластер спидометра на ебее. Ибо, искать поломку в электронной схеме кластера дороже выйдет Всё стало ок. Кластер выше весной что-то около 4 килорублей с доставкой. Quote
Svyat-Black Posted November 8, 2014 Author Posted November 8, 2014 (edited) Пытался разобрать центральный колодец... Ничего не вышло. Что бы всё это разобрать, нужно снять стрелку спидометра. Снять её не вышло, страшно сломать. Собрал всё обратно) Есличо - есть приборка от фкв... Шкала скорости европейская или америкоская? Состояние? Цена вопроса? Edited November 8, 2014 by Svyat-Black (see edit history) Quote
Nefer Posted November 8, 2014 Posted November 8, 2014 Мили. Состояние рабочее. Готов выслушать. Quote
Delvo Posted November 8, 2014 Posted November 8, 2014 обычно при разборке стрелки не снимаются. может приборку держит тросик спидометра? 95 фкв с тросиком? Quote
Guest ipoh3g Posted November 8, 2014 Posted November 8, 2014 (edited) обычно при разборке стрелки не снимаются. может приборку держит тросик спидометра? 95 фкв с тросиком? Даже на 93 годы нет тросиков никаких, полное электро Edited November 11, 2014 by ipoh3g (see edit history) Quote
Svyat-Black Posted November 9, 2014 Author Posted November 9, 2014 Мили. Состояние рабочее. Готов выслушать. Блин, мили так не люблю) Спрошу у Эшли, была вроде в КМ... Если обломаюсь, напишу в личку. Quote
Join the conversation
