Коробка AX4S совместимость
Добрый Вечер, вопрос
Имеется машина 1
Ford Windstar 1995 год выпуска Двигатель 3.0 л
Машина номер 2
Ford Taurus 1993 год двигатель 3.8 л
Вопрос подойдет ли коробка со второго на первого
Количество болтов на поддоне 17 шт у обоих.
Про то что возможно разные бублики тоже знаю, какие еще могут быть проблемы совместимости?
Все темы где встречается эта коробка прочитал конкретного ответа не нашел ни здесь не Таурас клубе и на Виндстар Клубе тоже.
Вроде как должны быть одинаковы......
Шильда на коробке Машины 1 Уничтожена, коробка разобрана по винтику..........(разобранную отдали с машиной)
Быть может кто подскажет, нашел коробку но мучают сомнения..........
они даже одинаковых годов не подходят. ставятся но правильно не работают.
так на Тарасах на 3.8 ставили AXOD-E, а у тебя AX4S
разница в т.ч. и по ГП http://www.ford-taurus.org/taurusinfo/Engine/AX4S.php
Отличия могут быть в проводке и соленоиде блокировки ГТ.
На 93-м годе должна стоять AXODE с 2-мя разъемами управления
На 95-м стоит AX4S с одним разъемом.
Да эту ветку читал, но так же пролез и американские сайты так там пишут что так рас с 93 пошли AX4S на Тарасах. Насчет разъема управления понял проверю......
Да ГП скорее всего разные, Но насколько я понимаю это только механическое отличие......... или оно тянет за собой неправильную работу Датчика скорости и несвоевременное переключение?
Если ГП будет неправильная, это неприятно скажется на динамике автомобиля. Причем в твоем случае машина станет более вялой.
А не наоборот? более быстрая? по идее сейчас пара 3,98 и в машине 2 пара должна быть 3,37 чем меньше тем быстрее вроде, и вроде как с этой парой ставился и 3.0 двигатель.
не путаем динамику с макс. скоростью.
во вторых, акпп управляет комп и если на 3.8 можно поставить от 3.0 и подобрать модель компа, то наоборот нет, т.к. серийно выпускались такие варианты полицайки и контики.
а в теме Гурмана разговор про гидравлический АКСОД, ставился до 90 года, без электроники.
на Тарасы 3.8 AX4S не ставили.
советую свою перебрать опять же в москве. переборка такой коробки достаточна бюджетна (по сравнению с другими), есть в москве пара контор которым можно доверять, только не чини её в себя в краснодаре.
Ребята если бы ее можно было перебрать..... там всему железу хана........ а железо не купишь.......а если и купишь то цена будет дороже коробки.
Насколько я смотрел AX4S ставилась на Тарас SHO, и потом я так и не понял в чем отличие AXODE и AX4S вроде как разницы кроме названия нет.
Насчет Динамики да так точно попутал, разгонятся будет медленнее но ехать быстрее)))
Злить будет именно медленный разгон. Я пример приведу: БМВ 316 используется с редуктором 4.22, а БМВ 318 - с редуктором 3.91. Т.е. вроде соседние машины, но если на 316 поставить редуктор 3.91, то динамика становится как у жигулей. Неприятно...
Если разъёмы одинаковые - можно ставить.
 Она всё-равно скоро сдохнет.
 (этожи форд)
Понял, оптимистично))))
Еще как ставили!
помогите опознать что за коробас?
AX4S
НУ так и что в итоге, какой вердикт выносим? ставим этот короб на 95 год и медленно разгоняемся но быстро едем?
Ставим коробку, убеждаемся, что разъемы не совпадают и снимаем обратно...
Замерь сопротивление между контактами 3 и 2(7). Если одинаковое на обоих коробках, то ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
IMG_3129.jpghttp://
