Амбуланс не всегда заводится сразу
Поворачиваю ключ Зажигания- все притухает и тишина. Обычно кручу ключ несколько раз туда-сюда, передергиваю ручку КПП, греша на блокиратор паркинга, и оно в итоге заводится. Иногда на второй раз иногда на десятый. А иногда этой проблемы нет и заводится сразу.
Так вот- вчерась обнаружил, что повернул ключ-притухло все и не звука, пока матерился, ключ не отпускал, и секунд через пять он ожил и завелся.
То есть паркинг нипричем.
Где аккумулируется энергия?:)
В чем дело?
Link to comment
Окисление чего? Контактов на стартере? Контактов в замке зажигания? Где
Link to comment
пристально посмотреть провод массы с кузова на двигатель, может кинуть новый.
Link to comment
контактов от акб до непосредственно щеток стартера.
клема акб, клемма силового реле, клемма стартера, пятак внутри стартера..
Link to comment
Кинь на "управляющий плюс" реле провод напрямую.
Сработало и завелась - проблема ДО реле (контроллер на коробке, замок зажигания, соединения).
Не сработало - проблема после реле (силовые контакты, пятаки, массы)
Сам же схемку выкидывал в другой теме. Вот по ней и смотри.
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=68120&hl=
Мне кажется трабла в контакторе замка зажигания у тебя.. Но это надоть всеж проверку сделать выше предложеную. Ну или просто контролькой светануть - приходит (+) на реле при подаче от ключа или нет..
Edited by Wuglusskr (see edit history)
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
