Замена морды эконолайна
В порядке бреда, собственно: насколько геморройно поменять морду эконолайна года 92-го на морду года 13? Как то брутальнее новая, больше нравится.
Ну да, только форд по любому какое нить западло там придумал))
Трудности перевода несколько напрягают
Другие крылья, другая решетка, другой капот, фары, крепления и другие крепления в телевизоре... остальное идентично.
Если не смущает стоимость веса этой кучи то проблем нет ))))
Вес не смущает, скоро камраду со штатов поедет машина, в нее закинут.
Тоже о таком подумывал, пока бусик в огороде стоял. Самое главное, внешние панели вроде стыкуются между собой по контуру. А внутри переделать крепления при необходимости намного проще, чем подгонять внешние панели
Изменено пользователем NEM (смотреть историю редактирования)
капот менять надо, форма другая
