Карбюраторный комплект для SBF 302+
root
Продам:
1) Комплект для 302
- Карб 4BBL Holley Street Avenger 570 CFM (пробег около 2000 км)
- Интейк Edelbrock Performer RPM (пробег неизвестен, состояние отличное)
- Воздушный фильтр Edelbrock Pro-Flo Series 1002 (пробег 1000 км)
- Топливный насос механический Holley 97 gph 7 psi (пробег около 2000 км)
- Система зажигания комплектная Procomp Electronics - трамблер, блок, катушка + еще трамблер в запас (пробег 4000 км)
- Проставка под карб 2 дюйма феноловая новая
- Топливная рейка сборная AN6
- Кит возвратных пружин для карба с кронштейном, хром; кронштейн для TV-кабеля АКПП, хром; набор джетов для карба, несколько пар, какой-то древний оригинал от Форда; 2-3 цветные пружины для настройки открытия вторичных камер.
- Комплект прокладок под впускной коллектор и 2 прокладки под карб.
Ценник $1000, торг
2) Карбюратор Edelbrock Thunder AVS 1806, 650CFM, от 347го мотора, пробег километров 300.
+ 2 ремкомплекта и калибровочный кит.
Цена $300
3) Распредвал Melling 24280 roller (пробег 200 км)
Valve lift: int .512, exh .512
Cam lift: int .320, exh .320
Duration (SAE): int 286, exh 292
Valve Lash: HYD, HYD
Centerline: int 109, exh 115 (degrees lobe cntr.)
Spread: 112 (degrees separation)
Advertised Duration (Deg): 286 Intake/292 Exhaust
Timing events @: .050 - 220 Intake/223 Exhaust
Цена $200
4) Новые роллер-гидравлик-лифтеры Comp Cams в коробке, номер достану по запросу.
$250
5) Распредвал сток 87 года роллер с лифтерами - $50
6) Распредвал сток 74 года не роллер, Iskanderian, экономичный - $50
7) Шатуны от 302, сток 80х годов  - $100
8) Чарджер-кит от T-bird SC - интейк, чарджер, крышка, пайпы, кронштейн, двойной ролик - $500
9) Моск от Mustang 3.8 AODE, EEC-V - $100
10) Моск от Explorer 5.0 EEC-V - $100
11) Моск от T-bird/Cougar 5.0 AOD SD EEC-IV - $50
12) Клапанные пружины новые Clevite для 302 - $50
Отправка в РФ через EMS с номером отслеживания, срок около недели.
Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
Фото бы первого комплекта?
Если прям совсем интересно, то пофотаю все отдельно - сейчас все с машины снято, ибо ставится впрыск.
А общий вид - вот фотки:
Еще...
А если без в\фильтра и системы зажиганияскок?
Пока все вместе продается.
Иначе для меня нет смысла продавать - готовый запасной набор для конверсии за 2 дня инжектора на карб.
фильтр продай плз
Фильтр такой же есть, только noname.
Покупал в Москве баксов за 20))
Оплати пересылку ЕМС и пару литров сока - отправлю))
1 кг долларов 20 через будет ЕМС стоить.
первая экспедиционная компания, довольно хорошо себя зарекомендовали, насколько известно работают не только по РФ, но и по близлежайшим союзным(?) республикам
Возможен обмен на интейк Ford GT40 tubular ))
Такой
http://www.ebay.com/itm/111381958654
http://www.ebay.com/itm/151327118457
