Сутенёр Опубликовано 22 мая, 2014 Share Опубликовано 22 мая, 2014 Ford Crown Victoria 1995, началось с того что зимой стал заводиться двигатель не с полоборота как раньше, сейчас подергивается на холодном, а бывает так что и глохнет когда трогаюсь. Кому бы двигатель показать чтоб нашли проблему? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость ipoh3g Опубликовано 22 мая, 2014 Share Опубликовано 22 мая, 2014 Не факт что двигатель, тут в теме про Тарас были похожие симптомы , Загляни туда и почитай, там что то не очень сложное было вроде Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 22 мая, 2014 Share Опубликовано 22 мая, 2014 Не факт что двигатель, тут в теме про Тарас были похожие симптомы , Загляни туда и почитай, там что то не очень сложное было вроде у меня такое было. датчик на впускном коллекторе сдох. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lawyer Опубликовано 22 мая, 2014 Share Опубликовано 22 мая, 2014 у меня такое было. датчик на впускном коллекторе сдох. Что за датчик был? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 22 мая, 2014 Share Опубликовано 22 мая, 2014 Что за датчик был? датчик температуры воздуха на впускном коллекторе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сутенёр Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 23 мая, 2014 (изменено) датчик температуры воздуха на впускном коллекторе. этот датчик подлежит чистке, обслуживанию или только замене? и может ли его неисправность стать причиной потряхивания двигателя на "крейсерской скорости", т.е. при минимальных оборотах двигателя при движении на хайвее? Изменено 23 мая, 2014 пользователем Сутенёр (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lawyer Опубликовано 23 мая, 2014 Share Опубликовано 23 мая, 2014 Замена Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 23 мая, 2014 Share Опубликовано 23 мая, 2014 этот датчик подлежит чистке, обслуживанию или только замене? и может ли его неисправность стать причиной потряхивания двигателя на "крейсерской скорости", т.е. при минимальных оборотах двигателя при движении на хайвее? 1-замена 2-не знаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сутенёр Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 24 мая, 2014 вот вид короба с воздушным фильтром изнутри, что это за металлическая трубочка? общий вид коробки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 24 мая, 2014 Share Опубликовано 24 мая, 2014 Цэж фуфлометр. Считает количество проходящего через него воздуха. В трубочке нить, которая и производит замер. Maf? масса аздушного потока? Так правильно? Начал бы с простого, замены свечей и проводов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 24 мая, 2014 Share Опубликовано 24 мая, 2014 с такими знаниями, про трубочки, ремонт затянется. act (Air Charge Temperature Sensor) мыть можно и нужно. карбклинером. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lawyer Опубликовано 24 мая, 2014 Share Опубликовано 24 мая, 2014 act (Air Charge Temperature Sensor) мыть можно и нужно. карбклинером. Чего там мыть-то??? Он работает аль нет. Другого ему не дано. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 24 мая, 2014 Share Опубликовано 24 мая, 2014 Чего там мыть-то??? Он работает аль нет. Другого ему не дано. ну а ДМРВ зачем мыть? тамжефильтр вот эту пипиську полезно мыть, особено если за всю жизнь машины этого не делали Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сутенёр Опубликовано 25 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 25 мая, 2014 письку эту помыл вчера, машина бодрее стала (может провода пошевелил какие, может самовнушение) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 26 мая, 2014 Share Опубликовано 26 мая, 2014 а чем мыл? просто есть срециальный балон для фуфлометров и всех им подобным. Я свой помыл очистителем тормозов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 27 мая, 2014 Share Опубликовано 27 мая, 2014 У меня на вике тоже такой прикол был. Заводится и глохнет сразу. Второй запуск - все норм. Начинаешь ехать и двигатель захлебывается. Отпустил газ - работа двигателя стабилизируется. Нажал газ - глохнет. Минуты 2 такой езды и все ок Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
