кот Опубликовано 20 мая, 2014 Share Опубликовано 20 мая, 2014 Помню подобная тема была, но найти не смог Там ключ с каким то кантактом, подскажите, как его правильно заказать ? Авто - Pontiac FireBird '90 VIN: 1G2FS23E2LL205849 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 мая, 2014 Share Опубликовано 20 мая, 2014 Плохи твои дела... Целая гиморная задача у тебя. Все дело в том, что эти контакты - кусочек иммобилайзера. По сути в ключе установлен резистор, значение которого (условно) считывает модуль VATS и принимает решение блокировать впрыск, или нет. Многое зависит от того, есть ли у тебя запасной ключ? Если есть - померяй омметром сопротивление между контактами. Там 5-15 кОм должно быть. Далее, по таблице определим, какая у тебя группа и закажешь правильную болванку. Останется только сделать копию ключа. Если же ключа нет - дела твои гораздо хуже. Группу надо будет подбирать на ощупь. Затем заказать болванку и попытаться найти мастера, который сможет сделать ключ по личинке замка. Если же такого мастера не найдешь - придется покупать еще и личинку. Личинка идет с простым механическим ключом без контактов, с которого нужно снять копию на купленную болванку. Рекомендация Сереги Реверса: Поскольку иммобилайзер на старых машинах борется только со своим владельцем, то следует вообще отключить ее. То есть, если ты придешь к выводу о необходимости покупки новой личинки, то болванку можно уже не покупать, а просто впаять под рулевой колонкой сопротивление, которое будет заменять оригинальный ключ. А заводить машину ты будешь болванкой, с которой можно уже и не снимать копию. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
кот Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) Спасибо, т.к. ключ был один буду покупать личинки (зажигание и дверь), багажник и крышу наверное менять не буду. А что за табличка по сопротивлениям, киньте, пожалуйста, ссылку. http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=4631397&cc=1251650 смотрю, на рокавто личинки с какойто кнопкой и проводами, у меня такой кнопки нет Изменено 20 мая, 2014 пользователем кот (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 20 мая, 2014 Share Опубликовано 20 мая, 2014 с кнопкой это для механических коробок. у замка что по ссылке провода отвалились через год, поставил обманку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 мая, 2014 Share Опубликовано 20 мая, 2014 НА картинке тоже нет кнопки. Это - оптическая иллюзия. Если ты видишь кнопку желтого цвета - это пистон крепления проводка, чтобы не болтался. А если ты видишь черную кнопку - то это разъемчик, которым личинка подключается под торпедой к жгуту проводов. Проводки идут к блоку иммобилайзера, по ним он читает номинал сопротивления. Вот табличка: http://www.thirdgen.org/vats_passkey_system Соответственно, существует 15 групп. Тебе надо взять переменной сопротивление на 12 КОм и подбирать группу на ощупь. То есть выставляешь мультиметром какое-нить сопротивление из колонки "Design Resistance" в коридоре от mnimum до maximum resistance. Пробуешь завести машину. Если не завелась - ждешь 2 минуты, не отключая АКБ. Меняешь сопротивление на другую группу и снова пытаешь завести. Когда заведется - записываешь номер группы и покупаешь нужную болванку. с кнопкой это для механических коробок. А расскажи попа дробнее. У меня как раз механическая коробка и вроде даже есть кнопка. Но я думал, что кнопка есть у всех. И да, я не заметил ее влияния на работу моей машины. у замка что по ссылке провода отвалились через год, поставил обманку Ну в общем да, лучче взять родную личинку. Там вся соль в качестве проводов. Хотя могли и неаккуратно провода проложить. Такое тоже бывает. буду покупать личинки (зажигание и дверь), багажник и крышу наверное менять не буду. ТАк ведь циммес, когда у тебя все 5 личинок под единый ключ. То есть двери, багажник и крыша. Такие продаются на е-бее. PS Начинать подбор номинала лучче с 11 группы. Она чаще всего встречается. Потом 10, 9 и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 мая, 2014 Share Опубликовано 20 мая, 2014 Смотри, какую личинку я тебе нашел: http://www.ebay.com/itm/CHEVROLET-IGNITION-LOCK-CYLINDER-GMC-CAMARO-78-92-/200648582847?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2eb79666bf&vxp=mtr Это труъ, оригинал. Почему так дешево - не знаю. Аналогичные предложения за 100500 рублей: http://www.ebay.com/itm/1989-2002-CHEVY-CAMARO-PONTIAC-FIREBIRD-IGNITION-LOCK-CYLINDER-VATS-W-CHIP-KEY-/151252994590?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACamaro&hash=item2337618a1e&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/89-90-91-92-93-94-95-96-C4-CORVETTE-CAMARO-FIREBIRD-IGNITION-LOCK-CYLINDER-/371027983173?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5662fdbb45&vxp=mtr Я себе покупал в районе 50 долларов там. В общем, не теряйся. Бери первый вариант за 20 бачей. Будет тебе счастье. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 20 мая, 2014 Share Опубликовано 20 мая, 2014 по мануалу чтоб вытащить ключ нада на эту кнопку нажать а вот для чего это было сделано непонятно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 мая, 2014 Share Опубликовано 20 мая, 2014 как интересно. Буду знать. Ну я покупал машину в 10-летнем возрасте, видимо "все украдено до нас", то есть этот хитрый механизм сломали еще до меня. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
кот Опубликовано 26 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 26 мая, 2014 Благодаря Вашей помощи первый этап успешно завершен - личинку высверлил, сопротивление подобрал и отогнал машину в гараж. Теперь буду заказывать личинки с ключами. ТАк ведь циммес, когда у тебя все 5 личинок под единый ключ. То есть двери, багажник и крыша. Такие продаются на е-бее. Нашел только такие - под разные ключи http://www.ebay.com/itm/Chevy-OEM-Ignition-Door-Trunk-Lock-Key-Switch-Cylinder-Set-Chrome-with-GM-Keys-/130849465690?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e773c655a&vxp=mtr они подойдут на фаер? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
