Потерял ключи FireBird '90
Помню подобная тема была, но найти не смог   :5:
Там ключ с каким то кантактом, подскажите, как его правильно заказать ?
Авто - Pontiac FireBird '90 VIN: 1G2FS23E2LL205849
Плохи твои дела...
Целая гиморная задача у тебя.
Все дело в том, что эти контакты - кусочек иммобилайзера. По сути в ключе установлен резистор, значение которого (условно) считывает модуль VATS и принимает решение блокировать впрыск, или нет.
Многое зависит от того, есть ли у тебя запасной ключ?
Если есть - померяй омметром сопротивление между контактами. Там 5-15 кОм должно быть. Далее, по таблице определим, какая у тебя группа и закажешь правильную болванку. Останется только сделать копию ключа.
Если же ключа нет - дела твои гораздо хуже. Группу надо будет подбирать на ощупь. Затем заказать болванку и попытаться найти мастера, который сможет сделать ключ по личинке замка.
Если же такого мастера не найдешь - придется покупать еще и личинку. Личинка идет с простым механическим ключом без контактов, с которого нужно снять копию на купленную болванку.
Рекомендация Сереги Реверса: Поскольку иммобилайзер на старых машинах борется только со своим владельцем, то следует вообще отключить ее. То есть, если ты придешь к выводу о необходимости покупки новой личинки, то болванку можно уже не покупать, а просто впаять под рулевой колонкой сопротивление, которое будет заменять оригинальный ключ. А заводить машину ты будешь болванкой, с которой можно уже и не снимать копию.
Спасибо, т.к. ключ был один буду покупать личинки (зажигание и дверь), багажник и крышу наверное менять не буду.
А что за табличка по сопротивлениям, киньте, пожалуйста, ссылку.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=4631397&cc=1251650
смотрю, на рокавто личинки с какойто кнопкой и проводами, у меня такой кнопки нет
Изменено пользователем кот (смотреть историю редактирования)
НА картинке тоже нет кнопки. Это - оптическая иллюзия.
Если ты видишь кнопку желтого цвета - это пистон крепления проводка, чтобы не болтался. А если ты видишь черную кнопку - то это разъемчик, которым личинка подключается под торпедой к жгуту проводов.
Проводки идут к блоку иммобилайзера, по ним он читает номинал сопротивления.
Вот табличка:
http://www.thirdgen.org/vats_passkey_system
Соответственно, существует 15 групп. Тебе надо взять переменной сопротивление на 12 КОм и подбирать группу на ощупь. То есть выставляешь мультиметром какое-нить сопротивление из колонки "Design Resistance" в коридоре от mnimum до maximum resistance. Пробуешь завести машину. Если не завелась - ждешь 2 минуты, не отключая АКБ. Меняешь сопротивление на другую группу и снова пытаешь завести. Когда заведется - записываешь номер группы и покупаешь нужную болванку.
с кнопкой это для механических коробок.
А расскажи попа дробнее. У меня как раз механическая коробка и вроде даже есть кнопка. Но я думал, что кнопка есть у всех. И да, я не заметил ее влияния на работу моей машины.
у замка что по ссылке провода отвалились через год, поставил обманку
Ну в общем да, лучче взять родную личинку. Там вся соль в качестве проводов. Хотя могли и неаккуратно провода проложить. Такое тоже бывает.
ТАк ведь циммес, когда у тебя все 5 личинок под единый ключ. То есть двери, багажник и крыша. Такие продаются на е-бее.
PS Начинать подбор номинала лучче с 11 группы. Она чаще всего встречается. Потом 10, 9 и т.д.
Смотри, какую личинку я тебе нашел:
http://www.ebay.com/itm/CHEVROLET-IGNITION-LOCK-CYLINDER-GMC-CAMARO-78-92-/200648582847?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2eb79666bf&vxp=mtr
Это труъ, оригинал. Почему так дешево - не знаю. Аналогичные предложения за 100500 рублей:
http://www.ebay.com/itm/1989-2002-CHEVY-CAMARO-PONTIAC-FIREBIRD-IGNITION-LOCK-CYLINDER-VATS-W-CHIP-KEY-/151252994590?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACamaro&hash=item2337618a1e&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/89-90-91-92-93-94-95-96-C4-CORVETTE-CAMARO-FIREBIRD-IGNITION-LOCK-CYLINDER-/371027983173?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5662fdbb45&vxp=mtr
Я себе покупал в районе 50 долларов там. В общем, не теряйся. Бери первый вариант за 20 бачей. Будет тебе счастье.
как интересно. Буду знать.
Ну я покупал машину в 10-летнем возрасте, видимо "все украдено до нас", то есть этот хитрый механизм сломали еще до меня.
Благодаря Вашей помощи первый этап успешно завершен - личинку высверлил, сопротивление подобрал и отогнал машину в гараж.
Теперь буду заказывать личинки с ключами.
Нашел только такие - под разные ключи
http://www.ebay.com/itm/Chevy-OEM-Ignition-Door-Trunk-Lock-Key-Switch-Cylinder-Set-Chrome-with-GM-Keys-/130849465690?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e773c655a&vxp=mtr
они подойдут на фаер?
