aleksandr spb Posted May 17, 2014 Share Posted May 17, 2014 Всем привет.Потекла трубка обратки насоса.Было принято решение о замене трубок нахрен на медные.Было так Дальше ампутация старых трубок с наружной стороны Да,надо потом просверлить остатки трубок соответствующим новым трубок диаметром.Изготавливаем новые трубки по образу старых. Далее при помощи аргонно дуговой сварки прихватываем трубки к корпусу насоса и опаиваем оловянно свинцовым припоем. Вот и всё)Ну и термоусадка,куда без неё))) . Ставим насос на место ,ЗАЛИВАЕМ ТОПЛИВО,проверяем утечки.(У меня потекло через прокладку,буду опять снимать(((()И если всё нормально катаемся дальше.))))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delvo Posted May 17, 2014 Share Posted May 17, 2014 какой то ахтунг с сылкамэ. и через некоторое время радикал похерит фотки, лучше на фотофайл залей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aleksandr spb Posted May 18, 2014 Author Share Posted May 18, 2014 (edited) что за фотофаил?а так? Edited May 18, 2014 by aleksandr spb (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delvo Posted May 18, 2014 Share Posted May 18, 2014 что за фотофаил? http://photo.qip.ru/index.php так видно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ranchero Posted June 15, 2014 Share Posted June 15, 2014 Во, мне тоже так нужно, только я хотел сколхозить под штатные зажимы, а то с донора узбеки бак сняли при помощи болгарки, теперь образцов штуцеров нет... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lawyer Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 Нет не все... Магмстрали стоит переложить в обязательном прядке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nigga Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 Мои тоже сгнили, но мне повезло купить девственный лючок! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aleksandr spb Posted June 17, 2014 Author Share Posted June 17, 2014 Нет не все... Магмстрали стоит переложить в обязательном прядке. магистрали поменяны все сразу были.ктож мог подумать((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lawyer Posted June 22, 2014 Share Posted June 22, 2014 Раз Вы проводили такую работу должны знать! У меня потекла магистраль... причем в самом не удобном месте (перед фильтром в нише между кузовом и рамой там где нижний изгиб рама принимает и нихрена не видно) менять всю нет времени и возможности... Хочу переложить куском шланга прохудившиеся место. Какая именно магистраль дала течь еще не разобрался, но думаю на высокое давление т.к. стекает прям на приемный разъем фильтра. Отсюда вопрос - трубка высокого давления эта что в диаметре больше или меньше? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aleksandr spb Posted June 22, 2014 Author Share Posted June 22, 2014 насос гонит в трубку с большим диаметром.меньший обратка. Во, мне тоже так нужно, только я хотел сколхозить под штатные зажимы, а то с донора узбеки бак сняли при помощи болгарки, теперь образцов штуцеров нет... я думаю что и без штуцеров будет не плохо. если что подъезжай . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
