Понтиак
Есть Понтиак Гранд АМ, 1993 гв, двиг 2260, 160 лс, АКПП 3-ех ступка. История такова (со слов хозяина): раньше машина глохла при нагревании до рабочей температуры, выдавало ошибку датчика коленвала. Был приобретен этот датчик за 500 руб, после чего при прогреве глохнуть перестала, но загорелся чек и постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора. Но это еще не все) Машина может просто стоять работать на холостых и заглохнуть. Потом заводится и работает дальше. При включении скорости глохнет, при вращении рулем тоже падают обороты и машина почти глохнет. В общем под любой небольшой нагрузкой. Датчик холостого хода поменян. Может датчик коленвала кривой? Если кто сталкивался - поделитесь пожалуйста! В чем еще могут быть причины?
Это похоже на проблему датчика температуры. Который дает информацию мозгам. Мозги его не видят, считают, что машина полностью прогрета. На всякий случай включают вентиляторы.
Большая вероятность, что могут быть плохие катушки зажигания и их корпус. Уж очень замечательно они там засунуты - перегреваются.
Чек и постоянно работающий вентилятор ни разу не говорят о неисправности датчика температуры. Надо хотя бы прочитать ошибки. Возможна 26 - неисправность квад-модуля. При этом тоже вентилятор молотит.
  • 4 years later...
Тоже постоянно вычкакивает ошибка и включается вентилятор. Ошибка 26 QDM A FAULT
Quad Driver Module - engine control module fault (QDM) - управляющий модульный дефект двигателя (QDM).
Code 26 QDM fault means there is a shorted condition in the circuit connected to the QDM. You will have to trace the short to get it fixed.
Код 26 Ошибка QDM означает, что в цепи, подключенной к QDM, есть короткое замыкание. Вам нужно будет отследить короткое замыкание, чтобы зафиксировать его.
Пока ничего страшного, ищем КоЗу, может сам датчик температуры, может проводка.
