Ультразвуковая чистка форсунок.
начинаем со снятия фильтра форсунок.
добротный самодельный станок.
обычно по состоянию этих фильров видно общее состояние топливной системы.
также снимается верхнее уплотнительное кольцо форсунки. глобального смысла в этом нет, просто так исторически сложилась технология.
вот собсно "кастрюля". по мануалу форсы варятся полчаса, но исходя из опыта обычно варим час.
чистые, как из бани.
подключаем управление и продуваем от моечной жижи.
с обоих сторон!
диагностируем кольца, как снятые, так и оставленые на форсунках. их можно конечно и не глядя поменять, но по опыту они довольно редко требуют замены.
ставим на "проливочный" стенд.
он может сопротивление их померить например.
"проливка" прошла успешно.
продуваем форсы от тестовой жижи.
моем фильтры. тут как с кольцами, можно не глядя менять, но опыт говорит "не спеши".
ставим фильтр на место.
готово к употреблению.
Изменено пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)
так это, подыхают они от уз чистки, или нет?
мне неизвестны рекомендации/требования/случаи запрета на уз чистку.
+1 или таком, не снимая, мыть?
а куда денется смытое?
намеки лучше оставить для общего.
обов'язково
просто сам подумай куда физически выйдут "камни"?
а если их нет. и мойка форсов профилактическая, раз в скокататам км?
а как же старая притча, что если не менять резинки, то форсы будут течь сто пудов? (советы "бывалых", сам не проверял)
таки к вам можно привозить форсы на мойку? и сколько денег?
Какую жижу используете?
где?
ну или проверь или пусть бывалые расскажут  :5:
такие вопросы логично задавать в личку, во избежание :15:
В самой ванне
эээ а вот что-то сходу не скажу. вроде говорили, что можно и фейри пользовать.
спрошу спецом отвечу.
