Max27 Опубликовано 1 января, 2014 Share Опубликовано 1 января, 2014 2мм плохо! Вы его не согнёте вообще. Для обшивки используются 1,5мм Дабы не морочить Вас сплавами, просто попросите мягкий. Стоимость большого раскроя, порядка 4,5т.р. Точнее смотреть надо. Очень рекомендую рисунок ДУЭТ! Гнуть проще и главное МЫТЬ сильно проще чем квинтет!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex77 Опубликовано 1 января, 2014 Share Опубликовано 1 января, 2014 2мм плохо! Вы его не согнёте вообще. Для обшивки используются 1,5мм Дабы не морочить Вас сплавами, просто попросите мягкий. Стоимость большого раскроя, порядка 4,5т.р. Точнее смотреть надо. Очень рекомендую рисунок ДУЭТ! Гнуть проще и главное МЫТЬ сильно проще чем квинтет!! Дуэт даже выглядит покруче,спасибо за совет,а то я думал 2мм брать.а вы продажей занимаетесь или обшиваете? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Max27 Опубликовано 1 января, 2014 Share Опубликовано 1 января, 2014 КБ RJO я занимаюсь разработкой и производством экспедиционного снаряжения и оборудования для off road это вжэ реклама походу... Топикстар - сори. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 2 января, 2014 Автор Share Опубликовано 2 января, 2014 Да без проблем! Мне предстоят такие же работы и решать много проблем! С арками проблем не вижу, обошью по каркасу. Проблем снять ремни безопасности, низ думаю откручу, а вот что с верхом делать, до верхнего крепежа не добраться, придется всю крышу разбирать. Резать не хочется, потом могут пиигодится. Думаю еще низ стен обшить или металлом или деревом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 9 января, 2014 Автор Share Опубликовано 9 января, 2014 Сделали пол! Покрыли вибропластом и фанеру! Примеряем алюминий! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 10 января, 2014 Автор Share Опубликовано 10 января, 2014 Ну вот вроде предварительно уложенные листы. Идет подгонка листов и изготовление мелких элементов. Кому интересно прикладываю фотки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex77 Опубликовано 10 января, 2014 Share Опубликовано 10 января, 2014 Получается офигенно,особенно арочки мне нравятся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 12 января, 2014 Автор Share Опубликовано 12 января, 2014 Частично отделали салон! Кому интересно выкладываю фотки! Еще нужно много доделать, ступеньку и дефлекторы задней печки! Сейчас болтаются шланги! И немного доделать консоль над задней дверью! Почему то приклепляется только одна фотка Для админов, выдает ошибку 412! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mister Zenzi Опубликовано 13 января, 2014 Share Опубликовано 13 января, 2014 Частично отделали салон! Кому интересно выкладываю фотки! Еще нужно много доделать, ступеньку и дефлекторы задней печки! Сейчас болтаются шланги! И немного доделать консоль над задней дверью! Почему то приклепляется только одна фотка Для админов, выдает ошибку 412! у тебя лимит кончился. заливай фото на фотохранилку какую-нибудь, а сюда ссылки. сервер не резиновый, поэтому ограничения такие. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 20 января, 2014 Автор Share Опубликовано 20 января, 2014 Вчера опробовал перевозку байка! Порадовало две вещи, что все таки в задние ворота он входит без наклона. Вторая что с установленным внутри байком там еще достаточно места! Из минусов. Что то надо делать с печкой! Не знаю как у других у меня он раскачегарился только где то только через час полтора. Пока доехали до трассы это около часа езды, пока грузили. А общий итог доволен! Фотки будут позже! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Max27 Опубликовано 21 января, 2014 Share Опубликовано 21 января, 2014 С печкой вариантов обычно ТРИ! ( это кроме мёрзнуть) 1й и самый оптимальный - Бензиновый фен (сухая Вэбаста или лучше Эбершпехер) 2й - Газовый фен ТРУМА их в фуры и кемперы ставят (у меня стоял, я доволен) НО !!! если планируется установка плитки, то это оправдано, а так с баллоном морочиться придётся. 3й - БЮДЖЕТНЫЙ!! Есть грелка газовая без винта стоит в ТРИ раза дешевле, но придётся дырку в борту делать .. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 30 января, 2014 Автор Share Опубликовано 30 января, 2014 Приехала очередная партия запчастей! Передние суппорта с колодками, жутко тяжелая вещь! Прокладки впускного коллектора, это нужно для замены поддона. Ктож такое придумал чтобы по менять поддон нужно пол двигателя разобрать. Тросик ручного тормоза, что то стоит он как авианосец второй мировой войны. Там еще какая то фигня для ручного тормоза. И типа новых тростков в задние тормоза те которые сводит колодки, не знаю как это называется. Да еще тормозные шланги для передних колес. Цена не порадовала всего этого добра! Ну теперь на следующей неделе, после Чкаловского мотокросса, буду загонять ставить все кроме поддона и наверное разбираться с печкой буду. Кстати были на тренировке в воскресенье на трассе Бородино, где собственно и пройдет Чкаловский Мотокросс, приезжал один шевроле современный автобус с прицепом и на номерах 26 региона. Если не ошибаюсь Пашутин его зовут, очень именитый спортсмен в мотокроссе! Кстати кто хочет посмотреть на отчаенные и немного больных людей, приезжайте 02 февраля на Командные соревнования по мотокроссу имени Чкалова. Не пожалеете, зрелище гарантировано! Соревнования пройдут на трассе Бородино в Мытищах! http://w1.motogon.ru/ru/page/events/2269/2-февраля-2014-года-состоится-Всероссийский--командный--мотоциклетный-кросс-на-приз-ВП-Чкалова-2014.htm Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
