Интересует 7.3 для свапа в субурбан 2500, желателтно турбо. Что есть поверстрок, что есть idi?
Какой расход соляры, какие болезни у этих моторов? Вообщем любая инфа полезна. А так же интевесна инфа по 6.5 TD.
Да ладно... а Сильва была,  она ж дизельная...
Есть гораздо более популярный вариант инсталляции, технические нюансы которой раскрыты и вывернуты наизнанку: установка Камминса в недра Субурбана и его родственников. Причем, американцы часто даже родной 6.5 меняют на "камня". Если подобная альтернатива рассматривается, рекомендую покурить вот ЭТОТ форум. Там куча отчетов, в т.ч. конкретно по Субурам, с подробнейшей информацией от и до: что и где нужно отрезать/приварить, как сделать опоры и какие упругие элементы для них лучше использовать, как поженить мотор с родной коробкой, ну и т.д.
Сильва просто была и ездила. Не вникал вао все это, проблем небыло, вопросов тоже небыло.
Почему каминс? Лучше форда будет?
IDI - старый безмозглый мотор с мех.ТНВД. Турбо делали всего пару лет, но можно купить кит. 185/190 hp
Power Stroke с системой HEUI - гидравлические форсунки/маслонасос ВД. 212/238/250/275 лс + $$$ = бесконечность )
6.5 имхо дохловат для субурбан 2500, я б с ним не заморачивался.
Потому что все уже придумано-отработано, на НИОКР опять же тратиться не надо )
Не хуже, только шуршит по-другому
Тынц. Оптимальным в плане цена/надежность/простота американы считают двенадцатиклапанный камень с рядным бошевским ТНВД. Ессно, с турбиной. Выглядит вот так:
110 - совершенно нормальная цена за живой и комплектный мотор.
Поддерживаю,сейчас мне на старого корейца  двиг 2.5 безмозглый обходится в 60 т.р
Мощнее, мудренее, соответственно, более хлопотный для свапа. Сильно по модификациям не ориентируюсь, но когда себе искал дизеля, подвернулся вариант с пяти или шестилетнего Рэма. Там уже электронная педаль была, мозги, и куча прочей подобной ботвы. Мощность и момент фантастические. Вариант отвалился сам по себе, да и слава богу: для Швана это явный перебор был. Пожалуй, если провести аналогию, то двенадцатиклапанный камень среди дизелей - это как GM 5.7/Ford 5.8 среди бензиновых моторов по популярности и обилию железа для апргейда. Один из главных плюсов этой модели - кондовый рядный бошевский насос, ставили, если не ошибаюсь, на 95-97 года.
Подскажи пжлст, ты наверное куда больше инфы перерыл по этим дизелям. Как его раскочегаридь до 300hp, желательно ссылочки и бюджет. И вообще рад был бы почитать про тюнинг дизелей.
а зачем его так кочегарить? прелесть дизеля в крутящем моменте и тяге с низов + умеренный расход по сравнению с бензиновым мотором. тут наверное вопрос по другому нужно ставить,- что хотим получить  на выходе,при этом надо учитывать не только двиг а также коробка и мост.
Хотим получить субурбан 2500, который выезжает из 10секунд до сотни. Хочется динамичный, городской субурбан. Да и бензин надоел, хочется поколдовать над дизелем. Есть знакомый спец по грузовым дизелям, поможет всегда.
Так я же дал ссылку на профильный форум! А вообще инфы в сети на эту тему море. Гугли по ключевым словам "cummins 12 valve suburban swap" и т.п., обчитаешься : )
Для стокового мотора - да, рядный лучше. В свете запланированного тобой лютого апгрейда - х.з. Может, какие-то нюансы есть. Надо изучать опыт.
Смотрю, ты ищешь 4L80E. Уверен, что этот агрегат переварит вдвое (если не больше, учитывая твои планы) выросший по сравнению с бензиновым 5.7 момент?
Тут тоже не помешает изучить чужой опыт. Я вообще не стал париться и прикрутил дизельную пятиступку ZF : ) И автомат усиливать не надо, блок управления тоже не надо покупать, и с толкача всегда завести можно : )
На простом рядном интересного мало можно добиться ... Хотя для стока может и пойдет , для свапа надо роторный ставить и тише и надежнее ... единственное что надо будет грамотно топливную карту прописать и с форсунками разобраться ..
Механика это круто ..
Антон а за какой именно или с кого zf удобоваримее ?
сейчас выясняются небольшие трудности по управлению 80й, было в планах использовать родные возги с проводкой от астры с коробкой 4l60e, но сложнисти в чем, им нужны показания оборотов мотора, скорости авто и еще какой то ереси, где взять все эти показания на безмозглом дизеле, я хз
На 80ку можно купить внешний мозг - которому таки понадобятся показания некоторых датчиков, но зато не нужно будет ковыряться с астровским мозгом.
(типа этого - первое попавшееся на ебее)
http://www.ebay.com/itm/4L60E-4L80E-COMPUSHIFT-II-ECM-DISPLAY-PROGRAMMER-TPS-Free-Freight-/130842258229?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e76ce6b35&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/B-m-Shift-Plus-2-Transmission-Control-Programmer-Gm-4l60e-4l80e-No-Laptop-Needed-/271267923346?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f28d40592&vxp=mtr
только такие вещи стоят денег...
