Zooloo Опубликовано 15 августа, 2007 Share Опубликовано 15 августа, 2007 Во время отпуска утопил свой Каприс 1991 г.в. двиг. 5,0 ТВи в луже. Доехав и постояв, при запуске услышал характерные щелчки - втягивающее накрылось. И вот тут началось самое интересное. А как на Каприсе снимается стартер? В разных мануалах написано следующее - открутите два болта и стартер снимется. Вот только падает он на поперечную трубу выхлопной системы. Вопрос - есть ли какое тайное знание, как без снятия выхлопных труб извлечь стартер? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dammyman Опубликовано 15 августа, 2007 Share Опубликовано 15 августа, 2007 Можно открутить распорку, которая идёт под углом от рамы. Крепится тремя болтами с гайками. Откручиваешь и стартер легко проходит в образовавшуюся дыру. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 15 августа, 2007 Share Опубликовано 15 августа, 2007 Можно открутить распорку, которая идёт под углом от рамы. Крепится тремя болтами с гайками. Откручиваешь и стартер легко проходит в образовавшуюся дыру. Угу... А ещё там могут мешать трубки охлаждения АКПП. Пробовали, знаем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
highwaychile Опубликовано 15 августа, 2007 Share Опубликовано 15 августа, 2007 Я ничего трудного при снятии стартера не обнаружил...., снимаешь крышку гидротрансформатора (это пластиковая что между движком и коропкой) 2 болта стартера откручиваешь и стартео легко выпадает от туда... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
сержио Опубликовано 15 августа, 2007 Share Опубликовано 15 августа, 2007 Я ничего трудного при снятии стартера не обнаружил...., снимаешь крышку гидротрансформатора (это пластиковая что между движком и коропкой) 2 болта стартера откручиваешь и стартео легко выпадает от туда...Так же и на джимми Тока крышка металл Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
