Утопил свой Каприс.
Во время отпуска утопил свой Каприс 1991 г.в. двиг. 5,0 ТВи в луже. Доехав и постояв, при запуске услышал характерные щелчки - втягивающее накрылось. И вот тут началось самое интересное. А как на Каприсе снимается стартер? В разных мануалах написано следующее - открутите два болта и стартер снимется. Вот только падает он на поперечную трубу выхлопной системы.
Вопрос - есть ли какое тайное знание, как без снятия выхлопных труб извлечь стартер?
Можно открутить распорку, которая идёт под углом от рамы. Крепится тремя болтами с гайками. Откручиваешь и стартер легко проходит в образовавшуюся дыру. :D
Угу... :D А ещё там могут мешать трубки охлаждения АКПП. Пробовали, знаем.
Я ничего трудного при снятии стартера не обнаружил...., снимаешь крышку гидротрансформатора (это пластиковая что между движком и коропкой) 2 болта стартера откручиваешь и стартео легко выпадает от туда...
Так же и на джимми :D Тока крышка металл
