Nigga Опубликовано 23 ноября, 2013 Share Опубликовано 23 ноября, 2013 Куплю ремкомплект ГУР для ЛТК 93г, с отправкой почтой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 23 ноября, 2013 Share Опубликовано 23 ноября, 2013 Куплю ремкомплект ГУР для ЛТК 93г, с отправкой почтой. А чёй та у тебя с ним? Комплект нужен на насос гидроусилителя или на сам гидроусилитель? Если насос сильно жужит, то комплект не поможет, только насос менять или вал. Если рулевой редуктор потёк у входного вала, то замена ссальника устранит течь, если у вала сошки течёт, то только замена этого вала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 23 ноября, 2013 Share Опубликовано 23 ноября, 2013 если надо на опыты есть 2 насоса гур,один гудел другой нет, шкив и шланг высокого давления, всё удовольствие 500 руб. Отправлю тк. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 23 ноября, 2013 Сам насос потек снизу где маленькая трубка выходит, сама трубка болтается, думаю там кольцо резиновое должно стоять, видимо у меня оно высохло, теперь там подтекает, сегодня лужица осталась после ночи стоянки... Сам ГУР не гудит, руль легко крутится. Есть жужжание иногда, но грешу на подшипник кондея, скоро заменю, если звук не прекратится, значит гур... Вот я думал снять его и все резинки поменять... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 23 ноября, 2013 Share Опубликовано 23 ноября, 2013 Ну если колечко только - то на кой тебе ремкомплект ?! Снимай размер и дуй в Грузовые з\ч там в разделе Пневматика продаются как набором так и по отдельности колечки. Из них и подберёшь. Стоят по отдельности - копейки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
