Куплю личинку замка багажника Каприса
North
  • 4 months later...
Знаю в АТЦ "Москва" делают ключ под любую личину, без ее разбора, НО дорого (очень). Обращаться туда не советую, если нет острой нужды.
В Южном порту очень давно делал ключ под свою личину (тоже на америкоса - FMS), без ее разбора (цена была АЙС).
Думаю лучше заказать новую, это будет выгодный вариант, цена=качество.
Вряд ли, у меня же замок не открывается родными ключами, личинку нужно менять в любом случае. Если понадобится, напишу )
Раз не открываеться то и не разбереться, личинкой вы не обойдетесь, снимите его и отвезите в металлоремонт (или знакомому медвежатнику :) ) подпилят, подправят под ваши ключи.
Почитайте, может и сами разберетесь
http://vrtp.ru/index.php?showforum=51
Скорее всего он устал, завис какой то из штифтов из-за сломаной пружинки или грязь ему подняться не дает, ВД-шкой отмочить не пробовали.
Изменено пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования)
Ок, попробую сделать под свой ключ, это вообще соблазнительно, не будет лишнего ключа на связке. Потом напишу о результатах.
Изменено пользователем North (смотреть историю редактирования)
