krec Опубликовано 18 ноября, 2013 Share Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) на шеви смол блок 350 нужна прокладка на термостат! вот такая: вот такая не подходит!: нужны болты на выпуск под хедеры с маленькой головкой (вроде на 9) 2шт! вот такие: еще нужен болт на впуск 1шт! вот такой: куплю или буду благодарен за партномера для заказа в интернете. спасибо! Изменено 18 ноября, 2013 пользователем krec (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 18 ноября, 2013 Share Опубликовано 18 ноября, 2013 Внутренний диаметр прокладки и расстояние по центрам отверстий можешь померить? Точно такие болты не обещаю, но похожие, возможно, подберу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
krec Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2013 Внутренний диаметр прокладки и расстояние по центрам отверстий можешь померить? Точно такие болты не обещаю, но похожие, возможно, подберу. смогу только завтра. сейчас могу сказать, что у той прокладки которая не подходит, ц.о. не много меньше чем сам термостат. у крышки термостата есть углубление в которое он(термостат) входит. на итейке она по ц.о. в самый раз, но внешне она не много больше плоскости (места) под нее. как то так)))) за одно верну крышку))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 18 ноября, 2013 Share Опубликовано 18 ноября, 2013 А подрезать по размеру? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
krec Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2013 пробовал))) поэтому ищу новую)))) то-ли лезвие тупое попалось, то-ли руки не под это заточены... в принципе, если есть точно такая же в наличии-возьму и ее. просто, у меня теперь две рваные прокладки))) если будет такая, как старая-очень хорошо! если как новая-тоже))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 18 ноября, 2013 Share Опубликовано 18 ноября, 2013 Есть пара прокладок типа этой: Но расстояние между центрами отверстий лучше все же проверить, чтобы зря с Зеленограда не прокататься : ) И надо не лезвием резать, а выбивать пробойником. Тогда получится хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
krec Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2013 ок! завтра гляну и позвоню. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 19 ноября, 2013 Share Опубликовано 19 ноября, 2013 Есть прокладка.Но до ковбоя ехать ближе-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 19 ноября, 2013 Share Опубликовано 19 ноября, 2013 С Зеленограда-то? По-моему, один хрен... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
