SPARTACUS Опубликовано 7 ноября, 2013 Share Опубликовано 7 ноября, 2013 Ford AG , что в Кёльне, выпускал полноприводные версии фургонов Транзит. У меня заднеприводный 1982 г. Так как передний мост на него в данное время найти не реально, возник вопрос... При достаточно широкой колее (1600мм) очень трудно подобрать какой-то аналог. Подскажите, от каких моделей есть возможность найти мосты ( скорее даже в паре, перед и зад ) С возможным креплением к рессорам. (У моего авто рессорная подвеска и перед и зад ) Или может, кто знает, где найти "родной" передний мост. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex540ru Опубликовано 7 ноября, 2013 Share Опубликовано 7 ноября, 2013 тут не найдете , поищите на форд тракс клубе . кстати у меня тоже есть бундес транзит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SPARTACUS Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 7 ноября, 2013 Красавчик - Почтовик! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mister Zenzi Опубликовано 7 ноября, 2013 Share Опубликовано 7 ноября, 2013 у меня знакомые такой на раму от эксплорера одели. может от него мосты взять? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pasis Опубликовано 7 ноября, 2013 Share Опубликовано 7 ноября, 2013 Крутой ретро бус! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rencom Опубликовано 29 ноября, 2013 Share Опубликовано 29 ноября, 2013 колея 1600 ? Уаз патриот ))) Мосты дешёвые , найти не сложно . Задние под рессоры . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chinga Опубликовано 30 ноября, 2013 Share Опубликовано 30 ноября, 2013 в Питере на Савушкина около ТРЦ "Меркурий" переодически стоит. пересаженный на ПП Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mister Zenzi Опубликовано 1 декабря, 2013 Share Опубликовано 1 декабря, 2013 в Питере на Савушкина около ТРЦ "Меркурий" переодически стоит. пересаженный на ПП я его упамянал выше, он на раму целиком одет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chinga Опубликовано 1 декабря, 2013 Share Опубликовано 1 декабря, 2013 у экспа тоже ножницы спереди как у бронки ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bronco812 Опубликовано 2 декабря, 2013 Share Опубликовано 2 декабря, 2013 У первого, да, такие же... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Антиквар Опубликовано 7 января, 2014 Share Опубликовано 7 января, 2014 У первого, да, такие же... У Соболя колея 1700. Ширина между центрами рессор 1000мм. На Вашем 1610 и 920 соответственно. ПыСы На полноприводном соболе спереди рессоры. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bronco812 Опубликовано 8 января, 2014 Share Опубликовано 8 января, 2014 У Соболя колея 1700. Ширина между центрами рессор 1000мм. На Вашем 1610 и 920 соответственно. ПыСы На полноприводном соболе спереди рессоры. Хм, это к чему?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chinga Опубликовано 9 января, 2014 Share Опубликовано 9 января, 2014 У Соболя колея 1700. Ширина между центрами рессор 1000мм. На Вашем 1610 и 920 соответственно. ПыСы На полноприводном соболе спереди рессоры. 1720. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
