Имею немецкий Форд Транзит Бегемот. Хочу поставить на Полный привод.
SPARTACUS
Ford AG , что в Кёльне, выпускал полноприводные версии фургонов Транзит. У меня заднеприводный 1982 г.
Так как передний мост на него в данное время найти не реально, возник вопрос...
При достаточно широкой колее (1600мм) очень трудно подобрать какой-то аналог. Подскажите, от каких моделей есть возможность найти мосты ( скорее даже в паре, перед и зад ) С возможным креплением к рессорам. (У моего авто рессорная подвеска и перед и зад )
Или может, кто знает, где найти "родной" передний мост.
  • 4 weeks later...
в Питере на Савушкина около ТРЦ "Меркурий" переодически стоит. пересаженный на ПП
я его упамянал выше, он на раму целиком одет
У первого, да, такие же...
У Соболя колея 1700. Ширина между центрами рессор 1000мм. На Вашем 1610 и 920 соответственно. ПыСы На полноприводном соболе спереди рессоры.
Хм, это к чему?)
1720.
