Серёга25 Опубликовано 29 октября, 2013 Share Опубликовано 29 октября, 2013 Здравствуйте, натяжной ролик при работе скачет, как бы натягивает и отпускает, одни механики говорят что нормально другие что нет, должно ли так быть? Просто у кого машину брал говорит что ролик менял и это нормально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Серёга25 Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 30 октября, 2013 что то ни одного совета, Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 30 октября, 2013 Share Опубликовано 30 октября, 2013 есть один если свистов и падений напряжений из за ремня нет-так и нужно у себя не замечал,скачет или нет да у меня и не дюрамакс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Серёга25 Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 30 октября, 2013 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 30 октября, 2013 Share Опубликовано 30 октября, 2013 У меня не дюрамакс. Ролик натяжителя тоже прыгал. Снял ремень. Оказалось ролику пришел пушистый зверек. Люфт был очень приличный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Серёга25 Опубликовано 31 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 31 октября, 2013 Ролик заменил, или подшипник? Ролик уже заказал но придёт в лучшем случае через месяц. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 31 октября, 2013 Share Опубликовано 31 октября, 2013 Еще ничего не заменил. Буду менять весь механизм натяжения. Вот такой он. И стоит копейки. Правда для мотора L05 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 31 октября, 2013 Share Опубликовано 31 октября, 2013 можно еще длиной ремня поиграть(в пределах нормы) дабы натяжитель в разном положении поработал и его думаю" на руку" можно прочувствовать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Серёга25 Опубликовано 31 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 31 октября, 2013 Всем спасибо, тоже весь механизм заказал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
