Fox_ Опубликовано 21 октября, 2013 Share Опубликовано 21 октября, 2013 суть - не работает переключение холод-тепло на печке задних пассажиров на тахе 840. думал что сломан моторчик который собсно заслонку двигает. два раза в год снимал кожух и просто переводил заслонуку в нужное положение чтобы зимой дуло всегда горячим, летом - холодным. надоело. купил моторчик на разборке. когда подвожу контакт то он начинает крутиться не останавливаясь. причем старый блок показывает похожее, но видоизмененное поведение - крутится туда-сюда не останавливаясь. подозреванию что им приходит не тот сигнал. вопрос - дайте номер блока от которого приходит сигнал на моторчик. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 21 октября, 2013 Share Опубликовано 21 октября, 2013 хм, а с тесн2 посмотреть что командуется и что реально происходит перед огульной заменой - не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fox_ Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 21 октября, 2013 у мну его нет))) Дядько Реверс смотрел когда то давно после чего вынес вердикт что моторчик и блок. но я за давностью лет про блок забыл и помнил только про моторчик. ну и соответственно что за блок тоже не помню. в субботу не спросил у вас потому что опять же - забыл а ставил стал в воскр вечером))) вот такая сложная цепь забываний))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 21 октября, 2013 Share Опубликовано 21 октября, 2013 подозреваю что просто не тот моторчик.& Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fox_ Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 21 октября, 2013 адын в адын. в смысле что похожи внутренности и внешне он встает в теже места))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 21 октября, 2013 Share Опубликовано 21 октября, 2013 и номерочек тот ж на нем? просто отличаются они какой то мелкой хренью внутре. насколько помню.Да и моторчик мог быть не аллё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fox_ Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 23 октября, 2013 пля. задал вопрос. посмотрю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fox_ Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 25 октября, 2013 циферки на свежеприобретенном свежеснятом с другой тахи блоке - 15185966 оно? моторчики крутят будь здоров. но только не по тому сценарию судя по всему)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 25 октября, 2013 Share Опубликовано 25 октября, 2013 еще раз - мотор может крутить замечательно , а позиционер внутри показывать всякую хрень.Ломается он оч. часто- потому и б\у может быть не аллё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fox_ Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 25 октября, 2013 имя сестра, имя. ты мне скажи - обычно дело в блоке в котром моторчик и который крутит заслонку или еще где? вдрух с блоком все зашибись а ему просто неправильный сигнал приходит. как проверить? занимаюсь этим факультативно - три года ездил и еще проезжу, а треху за моторчик жаба душит если он еще и работающий окажется. шанса на ошибку нет - бить надо в цель))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
