FAOD Опубликовано 12 октября, 2013 Share Опубликовано 12 октября, 2013 Итак, следующий вопрос: уровень бензина на жк приборке периодически вместо реального показываетсч в виде двух палочек сверху, двух палочекснизу вот так примерно: "- - - -" Вместо " - - -" ..это сама приборка глючит или же датчик в бензобаке? Подскажите пж-та Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 12 октября, 2013 Share Опубликовано 12 октября, 2013 У меня такое из датчика в баке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 12 октября, 2013 Share Опубликовано 12 октября, 2013 Недавно столкнулся с такой же проблемой! Сними датчик, разбери его и почисти контакты, я еще подогнул их чтоб лучше прилегали к поверхности. Щас все ок! А ведь из-за неверного диагноза электрика я приборку снимал и проводку в салоне щупал, а это трудоемкий процесс, особенно в первый раз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 12 октября, 2013 Идиотский вопрос:как добраться до него? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 12 октября, 2013 Share Опубликовано 12 октября, 2013 Вопрос не идиотский. Ответ. Надо снять бак. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 12 октября, 2013 Оппааааа Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 13 октября, 2013 Share Опубликовано 13 октября, 2013 Ничего не нужно снимать! Я это раз 10 уже делал! Домкратим и над мостом аккуратно вытаскиваем! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Jailbreak Опубликовано 13 октября, 2013 Share Опубликовано 13 октября, 2013 это умный бак! он держит 20 литров на дне, и 10 под потолком, на всякий случай Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 13 октября, 2013 Share Опубликовано 13 октября, 2013 это умный бак! он держит 20 литров на дне, и 10 под потолком, на всякий случай Да ладно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex005 Опубликовано 13 октября, 2013 Share Опубликовано 13 октября, 2013 Ничего он не держит под потолком. Вся жижа снизу))) Снимай не бойся. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 8 ноября, 2013 <p>Дачник помер(((где ваще такое продают? В запчастях сказали, шта они тютю((((...где искать? Какие аналоги и как его ваще зовут?</p> Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Журналист Опубликовано 8 ноября, 2013 Share Опубликовано 8 ноября, 2013 А запчастях, которые ВАЗ, ГАЗ, УАЗ? Если ты купишь мануал, что я тебе указал и освоишь ебей и рокавто, то количество твоих вопросов в техничке уменьшится на 95%. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 8 ноября, 2013 Share Опубликовано 8 ноября, 2013 Чему там померать? Почистить контакты. Если конечно дорожка не насквозь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 8 ноября, 2013 Журналист, 08 Ноя 2013 - 2:31 PM, написал(а): А запчастях, которые ВАЗ, ГАЗ, УАЗ? Если ты купишь мануал, что я тебе указал и освоишь ебей и рокавто, то количество твоих вопросов в техничке уменьшится на 95%. Канада мотлрс....стараюсь электро мануал читать, но с теханглийским пока плохо((( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
