Mас Опубликовано 7 октября, 2013 Share Опубликовано 7 октября, 2013 (изменено) Машина севиль 92 г. вып., двс 4.9 два вопроса: 1- Размер силовых клемм стартера. 2- Размер клемм для подключение к аккумулятору (аккум с боковыми клеммами). Знаю что второе легко самому посмотреть (измерить), но пару дней авто в недосегаемости. Заранее благодарен за ответ. Изменено 7 октября, 2013 пользователем Mас (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mас Опубликовано 8 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2013 Добавлю что интересуют такие характеристики как диаметр отверстия под болт и толщина. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 8 октября, 2013 Share Опубликовано 8 октября, 2013 На стартере шпилька M8 Заземление к блоку то же шпилька М8 , к батарее клеммы крепится болтом 3/8" тоесть чуть меньше чем 10мм . Клеммы надо брать толщиной не менее 1 мм. Болтики для клемм новые продаются в магазине акбавто http://akbauto.ru/ Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mас Опубликовано 10 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 10 октября, 2013 Спасибо Димон. Еще вопрос: как понял провод от минусовой клеммы аккумулятора идет на шпильку м8 (что на корпусе двс), но с этой же шпильке уходит еще один провод куда то под стартер. Это дублируется корпус? Для каких авто этот болт? Те что у меня сейчас выглядят вот так: Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 11 октября, 2013 Share Опубликовано 11 октября, 2013 Насколько я помню, там плюсовой болт длиннее минусового Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 12 октября, 2013 Share Опубликовано 12 октября, 2013 не правильно помнишь обычно болты одинаковые, но бывает что дистрибьюция толстых плюсовых проводов зачем то устроенна на аккуме, тогда там ставится сильно длинный болт и клемм там 2- между ними свинцовое кольцо.. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
