Регулятор давления TBI
Да регулятор починил.А по чему тогда глюк не сразу происходит.И бензонасос слышно как он работает и работает он ровно в момент глюка.Я тоже думал про падение напряжения на насосе.
Сегодня померию давление напишу.Поменяю еще катушку в трамблере на всякий случай.Можно еще форсунки поменять.
  • Replies 59
а че его мирить то? ты регулятор купил с манометром? у меня с монометром!
Поменять-то можно все, но лучше действовать поэтапно.
Смотрел давление во время глюка все нормально не падает и не увиличивается.Сегодня постараюсь выложить видео этого глюка.
ждемсссссс!!!!!!!даже интересно!
Может MAP дурит?Повторюсь что поменяно.ДПЗД,бензонасос,клапан ХХ,фильтра 2 раза меньше чем за неделю.
Я не эксперементировал.Я ставил новые запчасти.Где стоит этот блок управления?Если справа в ногах у пасажира то там бывает вода так как слив забивается.
Она сама "подгазовывает", перед тем как заглохнуть?
Регулятор синенький как покдлючен? Со штатным что (который в блоке ТБИ)?
Нештатная "сигнализация" есть?
Да пытается подгазовывать.Вместо штатного регулятора заглушка его там нет.Выпилил из 3 мм металла заглушку и паранитовою прокладку поставил.Этот сининький регулятор давления только один в системе остался.Сигнализации вообще ни какой только штатная блокировка дверей изнутри.Остатков какой либо сигналки не находил так как машина до кузова разбиралась.
Вскрывал сегодня трамблер.Поменял катушку которая внутри стоит.Там еще стоит коммутатор и корпус трамблера используется как радиатор.Я его снимал под ним должна быть термо паста но она от времяни пропала.Может с коммутатором чего.
Ошибки в ЭБУ не смотрел?
Если нет, глянь, только аккум не отключай перед этим.
Можит тибе в бак цалафановый пакет запихали?
Ну раз дельного кроме пакета в баке подсказать ни кто не может Завтра переберу всю подкапотную проводку и прозвоню все до мозгов.Трамблер тоже поменял старый оказался не в лучшем состоянии съело шестерню и шайбу из за этого бегунок при нагрузке поднимало и он терся о крышку трамблера.Теперь стоит MSD и провода этой же фирмы
Из за лямбда зонда может происходить такое?
Нет, можно вообще его отключить.
Если есть сканер, стоит глянуть - что происходит в мозге в момент глюка.
Странно, что ошибок нет.
Блок ЭБУ доставал, осматривал хотя бы внешне?
Эпидерсия какая-то :2:
Вообще, стоит покататься какое-то время на прогретом авто и потом посмотреть ошибки - режим чтения "срепкой" работает?
Код 12 выдает?
Изменено пользователем АнатоличЪ (смотреть историю редактирования)
Я снял эбу с машины которая ездит.Внешне осматривал и внутренне.Я уже все проверил.В момент глюка регулятор ХХ пытается скорректировать работу двигателя на map сенсоре поднимается напряжение и все остальное все впорядке.Я вчера по телевизору видел у парня такая же прблемма случилась после заправки сказали что бензин очень дерьмовый по москве .Хотя я из бака сливал все но залил обратно.Может в бензине дело ?
ента машина неприхотлива к бензину, у меня когда кризис с деньгами я 80 лью, а так заправляюсь на недорогих заправках и все едит, разницы почти нет
Я ни когда каприса не заправлял таким бензом ездил на 95 или когда кризис на 92 по этому у меня и расход по городу был 13-15 литров а по трассе меньше 12.
