gray cat Опубликовано 19 сентября, 2013 Share Опубликовано 19 сентября, 2013 прошу помощи! проблема в следующем. на машине стоит какая-то древняя сигналка, вроде аллигатор, на ночь решил не ставить на охрану(мало ли что), а просто с ключа запер двери. с утра подхожу к машине запираю и открываю двери постановкой-снятием нештатной сигналки, сажусь, завожу и вдруг машина начинает орать клаксоном прерывисто. как я понимаю-сработала штатная сигналка. брелока у меня нет, стоит домофон(код известен). сейчас снял клемму с акку, уехал на работу вечером буду пробовать... набрать код на домофоне при орущем клаксоне не рискнул-район спальный... подскажите как дезактивировать штатную охрану или скажите где нах-ся и какой номер предохранителя клаксона? еще вопрос стоит кнопка-валет от этого аллигатора, если после завода двигателя её не нажать, то начнёт орать сирена нештатной сирены до скидывания клеммы с акку. хочу все эти девайсы выкинуть и установить простую охр.с-му с запуском, как делал на предыдущих авто. заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 сентября, 2013 Share Опубликовано 19 сентября, 2013 По аллигатору. Функция называется Фнти-хай джек. Отключается. Выкладывай сюда фотографию брелка, я определю модель сигналки и скажу, какие кнопки надо нажать. Только вообще она должна выть не до скидывания клеммы, а вот как: выключил зажигание - включил зажигание - нажал кнопку. Она должна замолчать. Потом заводишь машину и еще раз нажимаешь кнопку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gray cat Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2013 сорь с сигналкой-excalibur стоит. типа вот EXCALIBUR AL-900ATV/AL-1000ATV где предох на клаксон стоит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 19 сентября, 2013 Share Опубликовано 19 сентября, 2013 где предох на клаксон стоит?в блоке предохранителей Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gray cat Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2013 самый умный? где предох на клаксон стоит?в блоке предохранителей самый умный? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 19 сентября, 2013 Share Опубликовано 19 сентября, 2013 где предох на клаксон стоит?в блоке предохранителей самый умный? уж точно умнее того, кто не может написать что за машина Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 сентября, 2013 Share Опубликовано 19 сентября, 2013 НА всякий случай уточню: такой брелок? http://www.carzvuk.ru/index.php?productID=5927 уж точно умнее того, кто не может написать что за машина Очевидно - сабель, вагон, 1994. Потому как S-10 блейзер, тоже из подписи, мало того, что без домофона... Так еще и продан. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Журналист Опубликовано 19 сентября, 2013 Share Опубликовано 19 сентября, 2013 В тегах же написано - explorer 2 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 сентября, 2013 Share Опубликовано 19 сентября, 2013 5 из 36 не угадал никто Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gray cat Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2013 авто в тэгах прописан! и подпись обновил да,Vitko, брелок такой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 сентября, 2013 Share Опубликовано 19 сентября, 2013 Ну в общем - не самый сложный вариант, хотя погемороиться придется. С первого раза - точно не получится. Итак, надо выключить функцию №1. Это - антихайджек. Для этого надо сначала войти в режим программирования, потом выбрать нужную опцию и потом ее отключить. 1) Вход в режим программирования: Выключите зажигание.В течение 5 секунд после выключения зажигания нажмите на кнопку Easy Valet 5 раз. Вы вошли в режим программирования. В подтверждение сирена (клаксон) подаст один короткий и один длинный сигнал. В течение последующих 10 секунд система готова к вводу номера функции по Вашему желанию, и ее включению или выключению. 2) Выбор опции: Поскольку антихайджек - №1 в списке, то просто 1 раз нажимаешь на кнопку valet. 3) Отключение опции - 1 раз нажать маленькую левую кнопку на брелке. Потом подождать некоторое время, чтобы система сама вышла из режима программирования. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gray cat Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2013 да,спасибо,товарищ. это легко, вот когда на сабле ценмакс программировал, там были пункты с номерами 8, 11...вот это было весело)) скажите где мануал скачать? лучше ткните. только не отвечайте, leezoon что в нете))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 сентября, 2013 Share Опубликовано 20 сентября, 2013 Не поверишь, но так и есть. В нете. http://www.autoelectric.ru/autoalarm/excalibur/900/900atv-m.htm Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
