ЛТК92 лампочки
это наверное которые светят в бок при включении поворотника,при включенном свете фар?   Это что бы было видно сбоку ночью,древний вариант адаптивных фар.
Изменено пользователем Ейск (смотреть историю редактирования)
Такое ощущение, что это подсветка поворота. Работает при включенном свете и с включенным поворотником, то есть освещает куда поворачиваешь.
У меня работают...НО! Только при включенных фарах! (А днем-то зачем подсветка поворота нужна?) Попробуй, - проведи эксперимент (включи фары и пощелкай повороты, если не работает подсветка, - копай проводку...)  (Видимо ТАК (с "фарами" с завода сделано...)
Работает! Левый) Волшебство... Правый видимо я туда сюда тыркал лампу и контакт ушел. А туда LED можно всунуть?
Изменено пользователем Алексей70 (смотреть историю редактирования)
Зачем?
Зачем?
типа апгрейд)
А что за цоколь у этих ламп?
Зачем?
типа апгрейд)
Нинада ЛТК такой апгрейд! Этож не жыгуль!
Я сделал из них повторитель поворотников, после чего меня чаще стали пропускать в потоке.
Как делал? Куда провода завел? Какие лампы поставил?
Родные провода отрезал, запараллелил выводы с поворотниками и все дела. Лампу такую же воткнул, только желтую.
P.S. Мне еще просто не нравилось, когда ночью на трассе поворотник левый включаешь, и оно загорается. Такое ощущение, как будто кто-то дальним сигналит.
Как по аглицки мигалка лампочка в переводе?
http://www.summitracing.com/parts/wag-bp3157nall/overview/year/1992/make/lincoln/model/town-car
вот эта для мигалки нужна лампа?
ппц... 66 за доставку...
там по моему обычные безцокольные однонитевые лампы ,такие везде продаются,хошь лед хошь накаливания. сними одну и сходи в магаз там подберут чё нибудь.
Зашел в пару магазинов. Лампы нужны с 2 нитями.  Желтых нет.  Заказал инвалютные лед, с функцией габаритов и мигалки. Ждем-с...
Почему двухнитевые,они же не горят как габариты.
именно такие по середине у меня, горят как и габариты и поворотники
так тебе ж надо было в подсветку поворота лампы,а не в поворотники-габариты?  а на уголках желтые лампочки - габариты горят хоть ?
Одна горит))) правая нифига))) как их меняют? рукой не добраться...
про подсветку поворота... слева горит. справа хрен.. вытащилась только лампа а в патроне осталась серая хрень.. не вытаскивается.. получается туда лампу только усами вставлять. усы гнутся, лампа не горит...
Поворотник снять надо,один шуруп выкрутить, снаружи его видно,и вытаскивается поворотник полностью,именяешь лампы удобненько,маленькая габаритная лампа такая же как наших машинах только жёлтая,в магазинах такие есть,,серая хрень тоже вытаскивается,там отжать чё то надо,посмотри внимательно,а лампу можно даже  без серой хрени втыкать,нашенскую тоже по моему,безцокольную.
