3D печать, 3D моделирование, гравировка, изготовление макетов, магнитов итд.
NewProkuror
По многочисленным просьбам (не на фридоме) и непонятному для меня ажиотажу - изготовил Руль для детского педального Москвича.
Осталось еще и педального Москвича изготовить!  :11:  Шутка.
По остальным деталям: скидывайте фото, примерно сориентирую.
Чуть позже выйду на связь. Сейчас руки до той машины не доходят.
  • 4 months later...
С использованием прозрачного и полупрозрачного пластика изготовил фары для детской машинки:
Олег, а насколько этот пластик долговечен? Какие температуры он выдерживает? Ну скукожится и не выцветет ли под солнцем за лето, как это бываем с дешевыми китайскими изделиями?
Плотность 1.01 г/см3 Влагопоглощение 0.07% Модуль эластичности 1350 МПа Напряжение при растяжении, 50 мм/мин 23 МПа Удлинение при растяжении, 50 мм/мин 2.1% Номинальное удлинение при разрыве, 50 мм/мин 250% Модуль изгиба 1450 МПа Прочность на изгиб 33 МПа Ударная вязкость по Изоду (23°C) 3.5 кДж/м2 Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом (-30°C) 2.8 кДж/м2 Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом (23°C) 35 Дж/м Твердость по Шору 65 Температура размягчения 76oC Прозрачность 90%
Растворители Сольвент (нефрас) ГОСТ 10214-78 Отлично растворяет и придает пластикам серии T-Soft неповторимую прозрачность, схожую со стеклом. Отлично сплавляет и выравнивает слои. После обработки пластик не мутнеет. Обработка сольвентом рекомендуется в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
Дихлорметан (хлористый метилен) Хорошо растворяет Prototyper, при высыхании пластик мутнеет, приобретая эффект запотевшего стекла. Быстро испаряется и практически не пахнет.
D-лимонен Медленно и аккуратно растворяет пластик, немного мутнеет при высыхании. После обработки оставляет на пластике приятный запах цитрусовых.
Изменено пользователем NewProkuror (смотреть историю редактирования)
А из практики? Скажем, спустя год - два какие-то изменения есть у деталюх? Финишная обработка распечатанных деталей чем выполняется?
Пластик поступил в продажу менее месяца назад.
Финишная обработка выполняется Растворителями, что в посте выше.
Угу пасиб! Последний вопрос: на бензин/керосин/уайт-спирит и т.п. жидкости как реагирует?
   Спирограф — детская игрушка, состоит из пластмассовой пластины с вырезанными кругами разных диаметров и набора колёс меньшего диаметра с отверстиями внутри. Края кругов и колёс зубчатые, чтобы предотвратить проскальзывание. Метод использования: пластина прикладывается к листу бумаги, внутрь выбранного кругового отверстия помещается одно из зубчатых колёс, в одно из отверстий которого вставляется шариковая ручка или карандаш. Затем зубчатое колесо приводится в движение лёгким нажимом на пишущий элемент, который оставляет на бумаге спиральный след.
   Вместо внутреннего зубчатого колеса (круга) могут быть использованы фигуры другой формы: треугольники, овалы и т. д. Кроме того, может быть использовано несколько фигур одновременно (треугольник вращается вокруг круга, катящегося по внутренней стороне шестиугольника, или круг вращается внутри другого круга, катящегося внутри третьего круга, но в другую сторону и с другой скоростью). Это позволит получить кривые новой формы. Многие из таких кривых невозможно построить в одиночку, без помощи другого человека.
   Спирограф был изобретён британским инженером Дэнисом Фишером (Denys Fisher) (1918—2002) в 1962 году во время работы над взрывателями для авиабомб. Ему понадобился способ быстро и точно чертить плавно изгибающиеся линии. Сделанное изобретение не помогло Дэнису продвинуться в своей работе, но оно настолько понравилось членам его семьи, что он решил выпустить его в качестве игрушки. Первые заказчики получили игрушку в 1965 году. На американский рынок «Спирограф» попал в 1966 году.
Спирограф был назван лучшей обучающей игрушкой мира четыре года подряд, с 1965 по 1969 год.
  • 1 year later...
Изготовил Авиационную "ядерную бомбу Толстяк" из игры Fallout.
Высота "бомбы" 25 сантиметров. Внутри имеется полость для хранения ядерного топлива или крышек от Ядер-Колы
ВНИМАНИЕ! Рядом с бомбой долго находиться нельзя, напечатанный на 3D принтере счётчик Гейгера зашкаливает!
  • 4 weeks later...
Олег, подумай над простой шуткой, как на 91-93 каприсе сделать замену надписям по бокам приборки, где лампочки разные.
Покажи пожалуйста по фото, что необходимо сделать.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
