Нужна консультация по движку LTC
Вобщем need help...
Не работает цилиндр (возможно два). Двигатель 5 л. Симптомы - колбасит весьма сильно, после сброса нагрузки на хх (напр. при стоянии на светофоре) наблюдаются хлопки в глушителе - соответственно топливо в нерабочие горшки поступает. Искра есть. Высоковольтники поменять пока нет возможности, поэтому, собственно вопросы диагностического характера: каков порядок работы цилиндров? Какая должна быть компрессия в цилиндре? И, наконец, может кто нибуть может с большой долей вероятности озвучить причину проблем? Мои предположения - убитый высоковольтник или перепутаны провода на свечки. Свечки, кстати, новые.
И еще вопросик: кто нибуть может найти для меня мануал на машину? О способах переправки и оплаты договоримся. А то в обозримом будущем вылазки в Москву мне не грозят :D
