max.999 Опубликовано 2 августа, 2007 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2007 Вчера попробывал отключить датчик детонации и поездить без него, детонация на малом газу просто пиз..ец!А так машина едет как и прежде и сервис энжин сун не загорается. Покатался так затем обратно подключил датчик, по сравнению с отключеным земля и небо.Так что думаю датчик рабочий причину надо искать где-то в другом месте. Кстати по совету Димона распылял в дросель карб клинэр и в итоге: уровень детонации практичиски тот же, но двигатель стал работать ровнее и чуть лучше(или так кажется )и тротл боди стал чистым. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 2 августа, 2007 Share Опубликовано 2 августа, 2007 Очиститель карбюратора- совсем не то. В очистителях камер сгорания применяются трудно-испаряемые жидкости. Капли как-бы взрываются на нагретых деталях. Что-то вроде полить воды на горячий утюг. Присматривай баллон именно " очиститель камер сгорания и/или клапанов". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 2 августа, 2007 Share Опубликовано 2 августа, 2007 От детонации ты не избавишся. Забей. На всех л03 при правильно выставленном зажигании будет небольшая детонация, особенно на PART THROTTLE. Если у тебя нет детонации, считай что зажигание сбито в сторону попозднее... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 2 августа, 2007 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2007 Очиститель карбюратора- совсем не то.В очистителях камер сгорания применяются трудно-испаряемые жидкости. Капли как-бы взрываются на нагретых деталях. Что-то вроде полить воды на горячий утюг. Присматривай баллон именно " очиститель камер сгорания и/или клапанов". Чо та не встречал я такие балоны, а тем которым пользовался на нём написано было что и камеры сгорания тоже чистит. ...будем искать.(с) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 2 августа, 2007 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2007 От детонации ты не избавишся. Забей. Пытаюсь забить, но не всегда получается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
